swirl flapi pime kork
Kas meil keegi müüb "pimedaid" swirl flapi aukudesse?
tnxtnx
- Peamine sõiduk: 330xd 185kW 510Nm@2800RPM
Re: swirl flapi pime kork
Korke pole vaja tegelikult, ise jätsin originaal detailid sinna aukudesse. Eemaldasin ainult nö selle kalpi + varda.Mad0ne kirjutas:Kas meil keegi müüb "pimedaid" swirl flapi aukudesse?
Mis kodutööd sul vaja on? swirli auku pime klots tõmbab juhtme kokku?
tekib segadus mida mõeldakse?
Kes küsimusest nii aru ei saa - ei kvalifitseerugi vastust andma. Lihtne
Igastahes polt, mutter ja keermeliim lahendasid olukorra - natuke puhastamist kah ja kõik korras.
diisel on ju paras nuhtlus, loomulikult närvid krussis.
ise tahtsin tellida need jubinad ikka aga ei leidnud ühest vastust kuidas kindlaks teha mis läbimõõduga just parasjagu vaja on.
sorry, ma teinekord panen pildi juurde, et sa aru saaksid mida mõeldakse swirl flapi auku "pimeda" allKuno_T kirjutas:Täiendame lollide ...
alati pole vaja forumwarriorit mängima hakata lihtsalt vaid vasta küsimusele..
ei ole dislal häda miskitRagnar kirjutas:diisel on ju paras nuhtlus, loomulikult närvid krussis.
lahti kiskuda ja ära mõõta või otsida netist mootori mudeli järgi.
Kui suured pimedad korgid 2002a e46 3.0l 135kw M57 mootoril on - 22 mm või 32 mm ?
BMW 525i BMW 320i BMW 330xd
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Teine vaste Googlist
http://www.bmwforums.info/general-guide ... flaps.html" onclick="window.open(this.href);return false;
There is no way to be 100% sure what size swirl flaps you have fitted. 99.9% of E46's have the smaller 22mm but I have heard of just one case of the the bigger size fitted to an E46.
mu e39 530d 142kw oli 22mm.
Vahetasin enda omal ka korkide vastu ja täitsa viisakas sai
Mul olid ikkagist 22mm läbimõõduga
Autoks: BMW 330xd 135kw 2002a automaat
