Üleile sai vahetatud veepump ning termostaat korras, kuid täna kees hommikul peale 8km üle( temp. järgi, kapoti alla polnud aega vaadata, läksin tööle). Töölt naastes mõnda aega sai sõita 90c juures kuid siis järsku 100c. Huvitav on asjaolu, et kui auto käima panna ning kohapeal seista, hakkas temp. tõusma, kuid kui 1. ja 2. käiguga peeneks lasta(6tuhat pööret!) siis temp langes 97-100c pealt taas 90c peale!
Kas viga miski temp. anduris v plokikaanes?
e39 keeb üle
- Pelle
- Peamine sõiduk: Opel Vivaro
- Telefon: 5083224
Re: e39 keeb üle
Tere!
Viga võib olla halvasti õhutamises.Seoses sellega on tekkinud veesärki õhu-pall (mull)
Proovi ikka nokk autol taevasse ajada ja siis õhuta korralikult ära olen ise ka sellise asjaga jamanud et kees üle.Muidugi jäi arusaamatuks mis mootoriga tegu on
BMW F10 530D X-Drive 2011a. Opel Vivaro 2,0d 2010a.Renault Kangoo 1,5d 2003a.Opel Vivaro 1,6d 107kw 2019a.+3725083224
Re: e39 keeb üle
2,3 bens. mootorl reaalselt yle ei kee. küll aga k6igub temp näidiku järgi 90-98 vahel mingi intervalliga. vn et termostaat seekord siis. 1aug vahetati veepump ja 6hutati ka. ka kontrolliti termostaati
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e39 keeb üle
Mis näidiku abil sa temperatuuri vaatasid? See seieriga näidik?
Või varjatud menüüst?
Tundub olema ikka probleem õhuga. Õhutamist aitab töötav lisaveepump,
mis enne 99 aasta autodel tavaliselt juba tuksis on.
Re: e39 keeb üle
Seieriga jah. sõidu ajal ta vahest t6usma ja langema hakkab
- arnis
Re: e39 keeb üle
Seier ei näita kraade.
Googelda E39 varjatud menüü ja vaata reaalset temperatuurinumbrit testi number 7 all.
Või "e39 hidden menu" kui inglise keeles oskad.
