e39 mured Airbagiga
leimps
e39 mured Airbagiga
Postitus Postitas leimps »
Tere, üritasin airbag´i vea ära nullida. Kasutan INPAT. näitas kaht viga 1. sensormatt, 2. Driver belt stonger? esimene veateade kustus ära, teine mitte. Kuidas peaks edasi käituma, et see driver belt ka ära kustuks? See vist eelpinguti vms?
vare271
Re: e39 mured Airbagiga
Postitus Postitas vare271 »
Vaheta eelpinguti ära.
Sensormati viga tuleb ilmselt tagasi, kui keegi kunde kohale istub. Selle anduri saab aga välja kodeerida ;)
leimps
sain jagu, võtsin eelpinguti pistiku lahti, panin uuesti sisse ja proovisin vea ära nullida, tuli kustus ära ja nüüd töötab jälle. ühenduse jama lihtsalt.
iff100
Peamine sõiduk: bmw 525
Postitus Postitas iff100 »
leimps kirjutas:sain jagu, võtsin eelpinguti pistiku lahti, panin uuesti sisse ja proovisin vea ära nullida, tuli kustus ära ja nüüd töötab jälle. ühenduse jama lihtsalt.
terv räägi kus asub see eelpigutus pistik ?
krt mul tuleb ka vigu uksest ja aknast autole külge :| ja kõik nagu väikse ajaga .
hakkas airbagi tuli põlema ja kontrollisin isteme alused pistikud üle,aga ei paistnud midagi kahtlast.vana omanik ütles ka,et tal oli korra see jama,aga olevat ise mingi aeg ära kustunud.oli kopmus käinud ja vea oli ära salvestanud(see sama eelpingutusega seoses).mõtlesin,et vaataks enne üle kui kuhugi poole jooksma hakkan.
praegu on airbagi kaitse välja võetud.
tänud ette iff
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Airbagi süsteemi parandamine pole võimalik ilma diagnostikata, mis viga suudab kustutada.
Viga ise ära ei kao ja pirn ei kustu kunagi ise ära. Kaitsme võib tagasi panna, kui pirn juba
põleb, siis airbagi süsteem on totaalselt välja lülitatud.
Kui diagnostika olemas, siis eelpinguti asub turvavöö pandla all, istme all põhimõtteliselt,
väga vastik ligi saada ilma istme 4 poldi lahti tegemiseta.
iff100
arnis kirjutas:Airbagi süsteemi parandamine pole võimalik ilma diagnostikata, mis viga suudab kustutada.
tänud infi eest.
ma piilusin istme alla ja oli jah mingi juhe lahti,aga nagu rääkisid on tõesti kehv ligipääs. ma proovi selle juhtme korda teha ja hiljem kui eesti siis diagnosti.
c200
Peamine sõiduk: 530d
Postitus Postitas c200 »
Kuna siin teemakohane jutt, siis küsiks, et millest see tingitud, et mul vahel airbagi tuli põleb. Kui üksi kulgen, siis on tuli kustu, kui keegi kõrval istub, siis ühel juhul kümnest läheb airbagi tuli põlema, mingi aja põleb ja siis kustub. Juhtme otsa pole auto saanud, ise arvan, et see kõrvalistuja istme matt on vigane.
Soodne rehvivahetus Tartu lähedal, kel huvi, siis PS.
arnis
Kas sul on E39 :shock:
Minu teada ei tohiks airbagi tuli ise ära kustuda :?
c200
Just, E39 530d aastast 99. süüte sisse keerates läheb ikka põlema ja kustub, muidu ilusti kustu, aga kui keegi kõrvalistmel istub, siis vahest läheb põlema, enamasti on ikka kustu.
meego
Postitus Postitas meego »
arnis kirjutas:Kas sul on E39 :shock:
Istmematt käitub selliselt!
arnis
Selge. Tehas mõtles midagi moistlikku välja.
