E60 uksed ei avane puldist
Nimelt mure järgmine, kui ostsin auto siis ühest puldist ei avanud kohe uksi ning nüüd enam ei ava ka teise puldiga. Vahest avab vahest minne, kust võiks alustada vea otsingut?
Re: E60 uksed ei avane puldist
Alusta sellest, et vaheta puldil patarei ära.
Kui avatav pult siis saad seda teha ilmselt iga kellasepa juures ( näiteks kaubamajas )
kui pole ette nähtud puldi avamist siis vii üks pult näiteks lukuabisse ( http://www.lukuabi.ee/" onclick="window.open(this.href);return false; ) ja lase patarei ära vahetada seal.
Orginaalis ei ole pult avatav ning peaks ju laadima kui süüde sees
PUlt tõesti ei ole avatav. Proovi võtme tutvustamist!
Pult on vaibanoaga siiski avatav ja aku vahetatav. Sellele viidati ka teises postis.
Aga tutvustada võid igaks juhuks küll. Minu sarnasel võtmel oli sees mikrolüliti lahti skeemi küljest näiteks.
- mafeikin17
- Peamine sõiduk: bmw 530 G31
ma panin tähele, et kui aku on seal sees pekkis v patarei tühi. siis võtmega süüdet keerates tuled ei sütti.
vahetasin ka patarei ära ja siis hakkas võti ka toimima.
- rom33
- Peamine sõiduk: BMW 520D E60
Sul küll ei avanud puldist,aga kas lukustas?
Mul ei lukusta uksi puldist.
Vaibanoga saab võtme lahti ja sisse käib panasonicu vl 2020 aku. Oomipoes letikaup. Tavaline kellapatarei kestab paar kuud, kui sedagi.
