E36 kupee kunde-akna jms elektri teema.
Postitatud: 26.07.2013 00:57 57
Tere, mure järgmine:
(autoks e36 320 92a)
Kundepoone aken liigub vaid 3 cm kaupa, ilma süüteta seistes vahest liigub aken, kui uks kinni,vahel liigub kui uks lahti teha. Muidu poleks hullu midagi, aga tüütu vahest selle aknanupuga mängida.
Ust avades nagu kupeel ikka, liigutab akentilusti alla-üles.
Salongivalguse kustudes käib mingi imelik pinin.
Samuti on probleem katuseluugiga, vahest nagu kaoks vool tagant ära, panen auto tööle, siis hakkab katuseluuk minuti jooksul tööle. Ei ole proovinud, võibolla on ka sellel uste avamise-sulgemisega mingi teema. Samuti kui katuseluugi avamise nuppu peal hoida, jääb luuk poole avamise pealt seisma (nagu vool kaoks tagant ära), vajutan kohe uuesti ja avab edasi.
Samuti tekkis küsimus, et kas katuseluugil pole ise-avamise/sulgemise automaatikat, nagu akendel?
Kas need vead võivad olla omavahel seotud?
Autol vanusejärgi GM4 blokki olla ei tohiks, ei ole kursis, mismoodi eelnevatel mudelitel juhiti elektroonikat.
Igasugune abi ja vihjed oleks teretulnud
