Spoilerite töötlemise vahendid
ercy
Postitus Postitas ercy »
mida kasutatakse spoilerite töötlemiseks. näiteks spoilerile kuju teistsuguse andmiseks. mingit pahtlit või värki?
Are
Postitus Postitas Are »
kuumaõhupuhur näiteks. Juhul kui on mingid kerged praod või lohud, kuskile vastu sõitmisest- siis aitab puhur:cool:
Ma aktsepteerin Gey abielusid aga mõlemad tibid peavad ilusad olema!!!
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
[quote][i]Algselt postitas ercy[/i]
mida kasutatakse spoilerite töötlemiseks. näiteks spoilerile kuju teistsuguse andmiseks. mingit pahtlit või värki? [/quote]
klaaskiudspoilerit pead silmas? siis ikka klaaskiudu ja vaiku.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
[quote][i]Algselt postitas metalheart[/i]
kuumaõhupuhur näiteks. Juhul kui on mingid kerged praod või lohud, kuskile vastu sõitmisest- siis aitab puhur:cool: [/quote]
Appi ära nüüd nii küll tee kui ei taha spoilast lahti saada. Osad spoilamaterjalid rabestuvad kuumaga ja võivad deformeeruda.
Timmu
Postitus Postitas Timmu »
samas võib prao kohale ka pleki alla panna ja siis see neetida ,muidugi ellnevalt tee neetidele süvendid sisse ja siis pahtlit jne.
kui plastik ,siis võta jootekolb ja sulata sellega praod ilusti kokku
ercy
klaaskiud on... ja on praod, nuh mõni ikka päris pirakas... ja siis tahaks veel sellele kuju lisada ja seda vihasemax teha... ühesõnaga oli siuke mõte et kruvix sinna mingit plastikut või midagi külge... ja siis viimase lihvi annaks sellele pahtli või mingi mögaga mis spoilerite külge hästi kinni hakkab... võibolla saite mõttest aru... ootan nõuandeid. ja tänan seniste nõuannete eest.
