E46 jahutusvedeliku mure.
Postitatud: 12.07.2013 21:51 31
Tegu 2001 aasta, M54 2,2 125 kw mootoriga. Probleem järgmine - mootor oli kuuma saanud ja vedelik jooksis kaane vahelt mootorisse. Mootor sai remonditud, kaan lihvitud ja survestatud, ühesõnaga korda. Aga see vedelik - see neetud vedelik kaob ikka vaikselt kusagile, kusagil ühtegi leket pole ei mina ega remondimehed tuvastada suutnud, mootorisse jooksmist ma ei usu, kuna mingeid sellelaadseid sümptomeid pole - ei suitsu, ei valget paska õlikorgi all, õli samuti ilus ja puhas. Ei saa isegi aru kui kiiresti see täpselt kaob, vahel on paar päeva kõik korras, teine kord, aga lööb tule põlema paar minutit peale täiesti täis panemist. Temperatuur muide on pidevalt ideaalis - seier seisab nagu tikk täpselt keskel.
Teine asi mis mind tigedaks ajab, on jahutusvedeliku taseme tuli, see süttib enamasti siis kui vähe kõvemini gaasi anda (näiteks möödasõidul) , kui kusagil seisma jään, et vedelikku kontrollida, siis sooja mootoriga on see tavaliselt nii täis, et ujuk hüppab paisupaagist välja - MIKS SIIS TULI PÕLEB - küsin ma? Kui pöörded sõidu ajal maha lasta jälle, siis reeglina kustub minuti - paari pärast jälle ära. Kontrollin vedeliku taset tavaliselt vähemalt üle päeva, vahel on ujuk üleval, teine kord, aga on paisupaak täitsa kuiv, juurde ei tule tavaliselt panna palju, reeglina nii umbes morsiklaasi täis või vähem.
Mis anomaaliaga võib tegu olla ja miks on see seotud mootori pööretega?
