Tervist,
E91 2006a tagaosas kostub undamist. Selgelt oli eristatav tee peal vingerdades, et paremale poolele raskust pannes undab rohkem. Paari nädala jooksul ei saanud enam täpselt aru, kummalt poolt see hääl tuleb. Vingerdades undab parem pool ning vaikselt ka vasak. Ning otse sõites ei saa aru kummalt poolt tuleb. Väikestel kiirustel pole kuulda, kõige häirivam on ta 60-90km/h
Rattalaager? Kui suur on võimalus, et nad mõlemad korraga otsa saavad? Või kandub lihtsalt ühe hääl igalepoole laiali? Samas tunksi peal ratast loksutades ei ole ühtegi loksu ega lõtku.
Deffri õli ei ole kontrollinud, kuna see on ilusti kuiv ning seal pidi nö. igavene õli sees olema?! Ning siis undaks koguaeg see värk.
Kulunud rehvid? Rehvid on juba suht pastlad küll, aga kas kulunud rehv võib sellist häält tekitada?
Enne kui laagreid ostma tõttan oskab ehk keegi veel midagi tarka välja pakkuda mida või kuidas kontrollida?
E91 tagaosas undamine
Re: E91 tagaosas undamine
Kas ratast käega ringi ajades pole mingit võõrast heli olnud? Rattalaager ei pruugi loksuda aga võib häält ikka teha. Ja see ei ole võimatu, et mõlemad laagrid läbi on - mingi aeg tagasi läks üks ja kui sellele tähelepanu ei pööra, läks teine ka ja nüüd siis imestad, et kuidas mõlemad saavad läbi olla
Muidugi enne kui midagi vahetama hakkad, pane uued rehvid alla kui sa need nagunii ära vahetama pead.
