				e46 sedaani luuk avaneb vaid puldist
				Postitatud: 03.07.2013 17:25 29
				Postitas Tauri.
				Selline jama, et luuk ei tule sellest nupust lahti, mis tagaluugi küljes. Avaneb vaid puldist..
Juhtus selline asi paar päeva tagasi.
Mis sai juhtuda??
				Re: e46 sedaani luuk avaneb vaid puldist
				Postitatud: 03.07.2013 18:31 55
				Postitas Tauri_J
				Võta see liist kûljest ära ja vaata kas juhtmed korras. Mul oli endal samasugune jama.
				Postitatud: 03.07.2013 18:33 27
				Postitas rsalu
				Mul e46'l sama jama lõin õllekasti vahele ja siis lakkas töötamast
, mingi ajapärast hakkas ise jälle tööle, eks seal liikus midagi paigast või ei anna ühendust korralikult.
				Postitatud: 03.07.2013 18:33 48
				Postitas Tauri.
				Mul juhtmed seal korras. Vaatasin liistu taga üle.
Aga luugijuhtmed äkki katki, kust luuk liigub. Või seal taga oli mitu moodulit ka.
Vb neist mõni
				Postitatud: 03.07.2013 21:35 43
				Postitas Raitz330
				Kere ja luugivahelised juhtmed vaata esimese asjana üle.
				Postitatud: 03.07.2013 21:37 04
				Postitas Tauri.
				Neid juhtmeid ma mõtlesingi. Vanal kolmesel parandasin neid.
Vahepeal oli nii, et luuk ei avanenud, panin korra uksed lukku ja lahti tagasi, siis avanes. Ükshetk ei tulnud üldse enam lahti.
Vaatan need juhtmed homme üle.
				Postitatud: 04.07.2013 11:45 41
				Postitas Tauri.
				Oligi luugi juurest üks juhe lahti pääsenud ja nüüd korras
				Postitatud: 06.07.2013 22:21 35
				Postitas BAD123
				Mul ei tule luugi küljes olev klaas enam lahti. Mis selle probleem võib olla?
				Postitatud: 07.07.2013 10:57 47
				Postitas Tauri.
				Sul on siis touringuga tegemist. Las targemad mehed räägivad.
