525-e paagituulutuse aktiivsöefilter
Screech
Postitus Postitas Screech »
Kas seda filtrit on sinna hädasti vaja või võib need vooliku otsad lihtsalt ka kokku panna. Mis võib juhtuda kui seda ei ole seal ja otsad lihtsalt koos. Äkki keegi oskab lähemalt seletada.
siim_s
Postitus Postitas siim_s »
Ega niisama pole seda sinna pandud.
Õhupuhastites kasutatakse aktiivsöe filtreid vingugaasi ja kõrbelõhnade neutraliseerimiseks.
Antud filtriga autol hoitakse ligikaudu sarnaseid nähusi lihtsalt paagist eemal.
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
Ei ole. See filter on ainult looduskaitse huvides. Paagist eralduvad bensiiniaurud ei pääse atmosfääri, vaid talletuvad aktiivsöes. Töötava mootoriga tuulutatakse seda sütt ja kogunenud bensiiniaurud põletatakse ära. Sellega on filter regenereeritud ja valmis uut portsu salvestama.
Kuna tegu on täiendava kütteseguga, siis toiumub asi lambdaregulatsiooni kontrolli all.
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
Kas seda peab mingi aja tagant vahetama?
truumu
Postitus Postitas truumu »
Tarvo kirjutas:Kas seda peab mingi aja tagant vahetama?
Ei pea.
Ja mingit tuntavat kokkuhoidu ta ka ei anna.
Asi seotud keskonna puhtusega.
