Mootori aju ja immo sünkroniseerimine.
sossu90
Postitus Postitas sossu90 »
Oleks tarvis soodsalt mootori aju, ews ja immo kivi omavahel ära sünkroniseerida. Saan aru, et ajust loetakse kood välja ja kirjutatakse see EWS plokki, samamoodi võtmest kood EWS plokki. Aju on m62b44 algusaastate (1996 a.) oma. Aju versioon on m5.2 (ühe suure pistikuga) ja tootekood on 0261203474. EWS on versioon 2. Ehk keegi teeks sellise asja ära, kui toimetaks vidinad tema kätte. Teenindusi mõne olen leidnud, kuid minumeelest kipuvad nad liialt palju küsima sellise töö eest. Oma hinnapakkumisi võib ka PSi saata.
Re: Mootori aju ja immo sünkroniseerimine.
..ehk ongi hind lihtsalt selline...spetsiifiline töö ikkagi...see ei olegi odav lõbu
Võti ja ews peavad komplektis olema. ews-ile niisama uut võtit ei tuvasta. seejärel vaja omavahel paaritada ews ja dme. Asi peaks ikka nii olema et diagnostik tuleb auto juurde ja teeb arvutiga selle lükke ära.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Kas kellelgi on õnnestunud INPA-ga see sünkroniseerimine?
Oleks vaja proovida teist mootoriaju E46 M47 1998, DIS-i pole hetkel võimalik kasutada. Välismaistes foorumites pakutakse ühe võimalusena võtta mootoriajust ISN number ja see käsitsi EWS-i kirjutada, aga see ei pidavat alati toimima. INPA-s paistis muidu olevat ka vastav valik automaatseks sünkroniseerimiseks, kas see võiks toimida?
teet82
Kas pole siis keegi kokku puutunud sellise asjaga?
Proovisin teha seda sünkroniseerimist INPA-ga, aga ei õnnestunud. Pärast ei tahtnud ka vana ajuga käima minna enam, selle lasi aga uuesti ära sünkroniseerida lõpuks. Tundub, et see siiski ei toimi erinevatelt autodelt võetud moodulite vahel, VIN on ju ka erinev seal. Ka mõnes välismaises foorumis väideti, et E46 puhul pole selline lihtlabane sünkroniseerimine võimalik :?
teet82
See on jah EWS3, INPA ütleb ka nii.
Autoga on muidu see probleem, et väidetavalt peale Webasto paigaldamist on see nö avariireziimis, jõudu pole. Veakoodiks ütleb, et pritsenurk on pluss/miinus 3 kraadi vale, tühikäigul sooja mootoriga on see tegelikult 10 kraadi vale INPA-ga vaadates. Pump on väidetavalt juba vahetatud ja vahetaja on 100% kindel, et paigaldas selle õigesti. Samuti tuleb kohe süüte sissekeeramisel tagasi mingi EEPROM veakood, oli vist midagi kütusekogusega seoses.
Asi kisub vist vigase mootoriaju poole, kas UM või keegi teine suudakse näiteks üle kirjutada selle aju?
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
See kellel DIS on saab :D
teet82
jass161 kirjutas:See kellel DIS on saab :D
Sa mõtled EWS-ist jagu saamist või vigase aju softi ülekirjutamist?
Mulle endale jäi küll selline mulje juba, et polegi midagi peale hakata selle immoga.
Kuno_T kirjutas:ühenda see w siis lahti.
See enam ei päästa, juba proovitud.
jass161
Peamine sõiduk: E91
EWS kirjutamist ikka.
5Uleb sebida 97 a e39 tds-i pealt immoplokk koos võtmega. See on programmeeritud niinimetatud ews2 mode see plokk laseb erinevaid ajusid paaritada.
Kui ma mäletan õigesti, teet, siis oli sul kollase peaga probleeme,kas sul gt1 on vedelema jäänud?
teet82
Kahjuks on vedelema jäänud jah, pole seda kollast pead võtta prooviks kuskilt ja ega kindel pole, et just selles on viga. Hiina pead ei ole tahtnud osta ja kasutatud originaale liigub Ebay-s väga harva, tavaliselt ei taha keegi Eestisse saata ka.
Saksast saab osta umbes 250EUR eest läpaka, kus on peal mitu DIS-i versiooni, Progman, TIS, WDS, kogu INPA pakett jne., tuleb vist seda teed minna, sest netist on ära koristatud kõik, kuskilt pole midagi tõmmata enam :D
müü mulle maha
teet82 kirjutas: Saksast saab osta umbes 250EUR eest läpaka, kus on peal mitu DIS-i versiooni, Progman, TIS, WDS, kogu INPA pakett jne., tuleb vist seda teed minna, sest netist on ära koristatud kõik, kuskilt pole midagi tõmmata enam :D
Võin sulle plaadipeale panna igast jama ja saata kui väga vaja. Kunagi kui sda jama veel netis üleval oli siis kirjutasin palju asju endale plaatide peale.
teet82
patrik kirjutas:müü mulle maha
Võta parem see ja müü üks kollane pea mulle :D
http://www.ebay.de/itm/Diagnose-BMW-GT1 ... 259aa8f9fc" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma võtsin ära selle, kui kohale tuleb, võib mõelda, hetkel mul kaks pead on , kui need mis tulevad töötavad, siis vaatame seda asja.
Sveitsist ostes tuleb käibekas ka otsa muide.
Muide, sel raipel on sul pump kööga arvatavasti
teet82
patrik kirjutas:Ma võtsin ära selle, kui kohale tuleb, võib mõelda, hetkel mul kaks pead on , kui need mis tulevad töötavad, siis vaatame seda asja.
See oli hea pakkumine, teist korda nägin seda MIB kasti müügis üldse, endal ei ole kahjuks seda vaba raha hunnikutes. Eks ma siis vaikselt loodan, et kõik toimib seal ja saan ühe kollase pea endale :D
See kaup peaks jah läbi tolli tulema, natuke tuleb oodata ja juurde maksta.
Kaup kohal ja üks pea korras, teine töötab üle kaabli. Selle võin müüa.
teet82
Kas see on siis hiinakas, et ainult kaabliga töötab või on midagi vigane seal, Wireless kaart puudu?
Palun saada oma hinnasoov mulle privasse.
originaal kuid kaart ei tööta
