e38 730d,kojameeste intervall ja püsikiiruse hoidja
marco505
Postitus Postitas marco505 »
mure siis järgmine,et ennem püsikas töötas,nüüd enam mitte,nuppu vajutades see roheline märgutuli hakkab põlema spidol,kuid seda aktiveerimis nuppu vajutades ei jäta kiirust hoidma,nagu poleks midagi juhtunud...ei saa aru milles kala,panin diagnosti järgi,sealt ei leia üldse midagi selle kohta,lisade nimistus pole kirjas ka püsikat :D ei saa aru mis värk on...(mfl rooli moodulis ei näidanud ka mitte mingeid vigu)
teine mure siis kojameeste intervall ei tööta mitte kuidagi,peale auto ostu ei kontrollind ka seda,seega ei tea millal ta tööamast lakkas,muud asjad kojameestel töötavad,kiire ja aeglane kiirus...ehk keegi teab millega see intervall seotud on,kiirusega vist,et kas ehk ei saa kiiruse impulssi?sest kui intervalli peale panna siis paar-kolm korda liigutab ennast ja siis seisab,rohkem ei mõhkugi.
Pontiac Firebird TransAm 93a.Chevy Van G20 5,7 93a.Bmw e36 320 Coupe 93a.
pikkpold
Peamine sõiduk: BMW 740i
Re: e38 730d,kojameeste intervall ja püsikiiruse hoidja
Postitus Postitas pikkpold »
kojameeste kohta kysiks veel niipalju lisainfi et kas on sul vihmasensoriga?
marco505
Ai jah,unustasin mainida et jah on vihmasensoriga küll....ja suht tugeva vihma ajal siis avastasin ka alles et intervall ei tööta...et ei olnud kuiv ilm kui selle avastasin...
ja siis selle püsika kohta mõtlesin ise niipalju välja et diagnost vist ei näitagi sel eraldi püsika moodulit,kuna tal pole ju seda,diislil vist peaks olema mootori ajus sees see.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Vihmasensor toimib ikka? Seda saad arvuti järgi ühendadest vaadata. Võimalik, et vaja tutvustada uuesti sensor.
marco505
darkie kirjutas:Vihmasensor toimib ikka? Seda saad arvuti järgi ühendadest vaadata. Võimalik, et vaja tutvustada uuesti sensor.
hmm,kuidas ma seda sealt vaadata saan?mul see bmw scanner 1,4...veakoode mul seal oli ikka jah :D
kuid kojameeste ja sensori kohta küll mitte midagi.
Maddog001
Postitus Postitas Maddog001 »
Kõlab küll imelikult aga mis moodi see uuesti tutvustamine käib (mis soft jne)
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Kuno_T kirjutas:Vihma-andur ise teebki nö intervalli, kuid selleks peab kojameeste lüliti olema 1.-s asendis ja klaasile anduri kohta tuleb vett tekitada, kas vanajumala poolt või ise pissides. IGA KORD pärast auto käivitamist tuleb andur aktiivseks panna kas kojamehe lülitit liigutades või rullikut pöörates- idiootsus, milles eest bõmmadivee inseneridele võiks Suure Papist Auraha anda.
tegelt?
ma pärast proovin kuidas mul töötab
