E61 võimendi remote ?
AZL
Postitus Postitas AZL »
Probleem 2005a e61 lisa subwoofri paigaldusega kuna ei sa kusagilt remote võtta võimule
Leidsin tagaluugi antika seest antenni võimendi kuid seal pidevalt 12v peal millegi pärast isegi kui makk kinni on ,mis variandid veel on ehk keegi paigaldanud woofrit ja sama murega olnud ???, Rca juhtmed võtsin tagaistme alt mõlemalt poolt äärest (taga lae kõlari juhtmestest),
AZL
Re: E61 võimendi remote ?
Marto. kirjutas:E38l näiteks on antennivõimu kaablis vool veel sees 1-2minutit peale auto väljasuretamist. Siis alles kaob ära ja lülitab võimu välja. Ehk on seal sama teema ja sa ei viitsinud nii kaua oodata lihtsalt?
Mul on võimendi ja digibox mõlemad sama alt ning lülituvad alles mingi minuti pärast välja.
Ootasin natukene aega tegelikult aga vb siis liiga vähe , peab vist uuesti proovima..
raix58
Peamine sõiduk: x5 f15
Postitus Postitas raix58 »
AZL kirjutas:Rca juhtmed võtsin tagaistme alt mõlemalt poolt äärest (taga lae kõlari juhtmestest),
Kas saate öelda mis värvi , või millised need taga lae kõlari juhtmed on ?
Ette tänades!
AZL
raix58 kirjutas:
Ette tänades!
tere
kahjuks ei mäleta enam, teada sainnii et vōtsin lae kōlarid lahti siis nägin juhtme värve ja remote oli ikka antenni vōimu plussist , häda pärast saab ka tagatulest vōtta
Zzound
Postitus Postitas Zzound »
Tuled pole küll see õige koht millega võimendit juhtida.
Signaali võimendile võiks võtta esimeste istmete alt.
raix58
Tänud, sain kõik korda.
Tauri_T
Postitus Postitas Tauri_T »
Kas keegi võiks õelda siis, et kust on õige võtta nii remote kui ka Rca. Autoks siis E60 525i 2004a.
