e38 740d käigukast
e38 740d käigukast
tere!
kas keegi oskab öelda käigukastide sobivust? oleks vaja 740d automaatkasti! kas mõne teise bmw isendiga kastid ühinevad?
kui keegi teab miskit andku palun teada:)
Re: e38 740d käigukast
tere!Kuno_T kirjutas:Ei ühine. Mis mure on?
selline jama on et on ainult kaks käiku üks tagasi ja tundub et viies edasi!
aga soovitage kelle poole pöörduda siiani on selline jutt kõigil et ei tasu teha jne. vahetus odavam!Kuno_T kirjutas:Siis enne ikka arvuti külge ja pädeva inimese arvamus võtta, milles asi, mitte üritada kohe kasti vahetusega probleemi lahendada.
- teritaja
- Peamine sõiduk: f11 xdrive
5hp30 kast on sealtfk kirjutas:tere!
e38 750i ning mingi aja e38 740i ja e39 540i kastid sobivad, steptronic ajastu kast peab olema.
eelmine suvi oli sarnane probleem, et 5's käik viis edasi ja tagurpidi oli ka olemas. remont oli iseenesest lihtne, splindi kõrv oli ära murdunud mingil kausil. kasti maha ja pealepanek on muidugi omaette teadus 4.0d mootoril. kui remondiks läheb siis lase turbiin ka ära teha, mina ei teinud ja sain kasti veelkord maha ja peale tõsta.
teritaja kirjutas:5hp30 kast on sealtfk kirjutas:tere!
Ootoot , kas ikka sobivad. Kas mitte 4.0 d-le ei tehtud erladi kast, kuna 5.4 liitrise kast ei pidanud väändele vastu ?
Eku
- Peamine sõiduk: BMW 750ia 1995 a RIP
Kui 5hp30 kasti vaja siis mul olemas tuli e38 750ia 1995 aasta pealt
Eku
Kuno_T kirjutas:Ja kui inimene selle sult ära ostab, mida ta sellega edasi teeb? Kasti baasmudel on 5hp30, sellest on ju versioone tehtud.
5hp30 kast peaks sobima 1994-1997a. e38 740i ja sobib 1994-2001a. e38 750i
Facelift e38 740i ei sobi 5hp30, faceliftile sobib 5hp24.
1997–2001 BMW E38 740i M62/B44
1997–2001 BMW E38 740iL M62/B44
http://en.wikipedia.org/wiki/ZF_5HP30_transmission" onclick="window.open(this.href);return false;
Siin müüakse e38 740d kasti
viewtopic.php?f=56&t=185051" onclick="window.open(this.href);return false;
BMW X5 3,0d 160kw xDrive 10/2005a.
