E46 Coupe '99 elektriaken
Postitatud: 13.06.2013 06:16 47
Tere,
Lühidalt öeldes probleem siis selline. Parema ukse elektriline aken katki. Juba varem oli kuulda akna kasutamisel kerget krõbinat (nagu oleks tross kõri sees sõlmes või kuskil midagi vahel) ning aken käis vaevaliselt. Otsustasin selle kasutamisest loobuda, et sellega hiljem tegeleda. Siis tuli aga asjaga mitte kursis olev tuttav ja otsustas, et tal on vaja see aken alla lasta... ja sinna see jäigi.
Pildil on mingi ajutine lahendus käepärastest vahenditest, et vihma juhuslikult sisse ei sajaks. Aga see asend oli põhimõtteliselt maksimum kõrgus mis ma pika jebimise käigus saavutada suutsin.
Mind huvitab kuskohast oleks võimalik mingisugust remondi komplekti saada või on ehk kellelgi teist mõni lahendus pakkuda? Töökotta ei kibele seda kohe andma, tahaks ikka ise käed külge panna. Aga kuna ise ei ole just kõige teravam asjapulk neid asju välja uurima siis sooviks teie abi.
