Kummaline probleem?
Tauri_J
Kummaline probleem?
Postitus Postitas Tauri_J »
Mure siis selline, et päris pikka aega autoga sõidetud vilkuvate tuledega. Sai nüüd lõpuks genekas maha ja harjad väga halvas seisus, eriti üks mis oli ära murdunud. Sai siis poest uus võetud. Jama oli see et sain jummala vale regulaatori. Seega otsustasin sellest valelt regulaatorilt harjad maha joota ja enda vanale asemele panna. Suht porr töö oli aga sain hakkama :evil: Sai kõik tagasi kokku pandud ja auto tööle ja kõik töötas ilusti, pinge normaalne ja ühtlane ja tuled enam ei vilkunud :lol: Olin umbes kümme km sõitnud seejärel jätsin auto 2 min seisma. Seejärel uuesti käima pannes ei kustunud akutuli ära. Siis keerasin süüte välja...ja miski asi undab julmalt edasi...hääl oli päris kole ja vali :? Peale seda võtsin ruttu akult klemmi maha ja natukese aja pärast tagasi ja kõik toimib nagu kellavärk siiamaani. Peale seda olen sõitnud umbes 20 km.
Oskab keegi aimata mis **** asi seda häält võis teha? Võtsin ruttu klemmi maha ja ei jõudnud kapoti allagi vaadata...ja ega e46-l midagi sealr ei näekski, sest kõik nii kitsalt koos.
Koos geneka remondiga sai tehtud sisselaskekollektori ja egr-i puhastus ja said uued pihusti tagasivoolu voolikud...kuid ei usu et need seda mõjutasid.
Tauri_J
Re: Kummaline probleem?
Proovisin praegu käivitada ja jälle jäi akutuli põlema. Seisma jättes samasugune hääl nagu eile.
Hääl tuleb geneka ja starteri juurest...mis seal seda tekitada võiks? :?
Proovin video ka äkki teha kui saan.
Tauri_J
Võtsin geneka uuesti maha ja mõõtsin rootoritakistuse. Oli alla 4 oomi natukene. See peaks normis olema.
Pingeregulaator oli ka samas tükis nagu ennem...kärssand ei olnud igatahes midagi. Akuklemm sädeles päris korralikult peale pannes. Kuskil ikka vist korralik lühis :roll:
Oskab keegi midagi pakkuda mis viga võiks olla?
No genekas kindlasti häält ei tee kui mootor seisab. See peab olema mingi agregaat, mis töötab voolu pealt, mitte mootori. Akuklemm sädeleb siis, kui tarbijad taga on. Võimalik et selle sama undava asja pärast sädeles.
Kas su puhastatud EGR ei saa sellist häält teha kui ta ennast liigutada üritab? Või pole sul elektriline EGR?
Tauri_J
Jah seda ma tean et mingi tarbija tal peab taga olema, muidu ta ei sädeleks niimoodi.
Ei egr on vaakumiga ja see sellist häält ei teeks. Geneka juures on starter ja sealt nagu tuleks see heli.
On võimalik et starter jääb tühjalt taha? (et siis mootorit ringi ei aja).
Starter on ju üpriski suur tarbija ja sellepärast kontakt sädelebki päris kõvasti.
Mis seal starteris siis piix võis minna? Juhtmed said õigesti tagasi :roll:
Tauri_J
Ma ei saa aru Kuno miks sa igas teemas pead koguaeg targutama ja kõva meest mängima? (seda oskab internetis igaüks teha :lol: )
Aga probleemi kohta veel niipalju, et sai genekas uuesti maha võetud ja testriga kõiksugu ühendused üle kontrollitud.
Nüüd kõik korras, midagi peale ei jää. Genekas laeb nii sõiduajal kui tühikäigul 14.2 V ja auto tuled ei vilgu nagu jõulukuusel.
Lõpp hea kõik hea,
