E38 740i mootorituli vilgub kiirendades
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Eile märkasin et kui kiirendada kõvasti siis viskab mingiks ajaks mootoritulukese vilkuma. Natukese aja möödudes kustu ära. Käike vahetab muidu ilusti. Kas inpa näitaks ära milles probleem?
Re: E38 740i mootorituli vilgub kiirendades
Veakoodi peaks salvestama küll sellisel juhul.
darkie
Sai täna uuritud, näitas mingi Misfire ja oli kiri et võib kahjustada katalüsaatorit. Midagi oli 6-nda silindri kohta ka. Mida see misfire tähendab?
Misfire tähendab kohalikus keeles "vahelejätmist". Mootori aju registreeris osades silindrites ebaühtlase töötsükli ja pani märgutule põlema.
INPA-ga saab mootori käiguühtlust testida. Selle abil näeb ära, milline silinder teistest kehvemini töötab.
Silindrite näidud peavad olema võimalikult sarnased ja 0-näidule lähedased.
Võimalikud põhjused: küünlad, süütepoolid, lisaõhk, kompressioon...
darkie
Võtsin just selle 6-nda spark plug'i maha ja vaatepilt siis selline.. Ilmselgelt on asi mäda.
Lisaks 2tk olid mõradega otstes.
darkie
Minu viga jah, süüteküünalaid tahtsin vaadata, aga selle pagassiluugi küljes oleva küünalvõtmega igatahes lahti ei jõudnud keerata ühtegi küünalt. Pole endal käepärast ka nii sügava süvisega padrunit, et küünlale otsa läheks, eks nädalalõpus uurib. Peale praguliste poolide vahetust on praegu asi timmis.
