525tds aju vahetus?
KaitK
Peamine sõiduk: BMW 525TDS
525tds aju vahetus?
Postitus Postitas KaitK »
Tervitus siis foorumikaaslastele, küsimus selline,et eelmine nädal sai käidud diagnostikas,ning selgus,et originaal ajuga on õhusisaldus väga paigast, nii saigi ostetud täna uus aju mis on chipitud juba. Küsimus nüüd järgmine,et peale pannes, mingil määral pöörded kõiguvad kui tuled järgi ning ka soojendus, kui tuled välja lülitada töötab korralikult, kas peale uue aju paigaldamist on ka kindlasti uus diagnostika vajalik, ning ikka pole arvatavasti see minek nii hea kui ta peaks olema, kust võiksin veel viga otsida,uue ajuga paranes küll pöördemoment aga pole ikka see.
Oodatud on kõik mõtted,vastused.
Ettetänades Kait
Re: 525tds aju vahetus?
Õhukulu paigast ära ja aju vahetada-kes sellise diagnoosi küll pani?
KaitK
NO sry vb ajasin ma ise midagi segamini,mäletan vaid,et öeldi õhu kohta midagi,et on paigast,ning selle võrra kannatab ka turborõhk, küsimus oli selles, et miks uue chipitud ajuga, aeg ajalt pöörded kõiguvad?
pöördu tagasi ja küsi üle. aju vahetus vale õhukulu puhul ei aita ju.
