Tere,
on keegi käinud vaatamas seda isendit?
http://www.auto24.ee/used/1325039
Hind tundub kuidagi liiga hea sellise varustuse kohta.
Tänud
e91 320 120kw
e91 320 120kw
powered by BMW!
Re: e91 320 120kw
Mismoodi tal see navi töötab? Olen näinud, et neil on 2 kohta kuhu cd käib. Üks on navi plaat ja teine siis muusika jaoks. Seal paistab olevat ainult 1 koht? Kas siis kui navi töötab ei saa cd kuulata või töötab ta teistmoodi kuidagi?
Re: e91 320 120kw
Sai käidud vaatamas,kuid iluvigu on kerel palju.navi plaat vist käis vist taga asuvasse boxi.iseenesest ei kolisenud ja ei logisenud.muu varustus toimis.
Re: e91 320 120kw
See on Business navi, millel on ühine kettaajam muusika CD ja navi DVD jaoks.
Navigationssystem Business
Gemeinsames Laufwerk für Navigations-DVD und Audio-CD verwenden.
Alle für die jeweilige Zielführung erforderlichen Daten werden im Navigationssystem zwischengespeichert. Die Navigations-DVD kann dann während einer Zielführung herausgenommen werden. So können Sie auch während der Zielführung Audio-CDs hören. Wenn neue Daten der Navigations-DVD benötigt werden, wird
eine Meldung am Control Display angezeigt. Wenn Sie die Navigations-DVD wechseln, wird ein nicht gespeichertes Ziel gelöscht.
Sõidurõõm
MartenL
- Peamine sõiduk: Alltrack
Re: e91 320 120kw
Mina saksa keelt ei oska kuid saan google translatega aru et hoiab navi plaati mingis osas mälus ning kui navigeerimis marsruut on paigas, võid vahepeal navi plaadi välja võtta audio (mp3) plaadi sisse panna.
Kindlam oleks siiski kasutada käetoe sees olevat auxi.
