Nikkelliist Shadowline-ks
Brick
Peamine sõiduk: 730d 2004
Postitus Postitas Brick »
Tere,
Mis variante on? Värvida või kiletada? Oskab keegi soovitda kohtasid kus tehakse. Kuidas endal kõige lihtsam teha oleks.
Tänud
vare271
Re: Nikkelliist Shadowline-ks
Postitus Postitas vare271 »
Usun, et kilega jääb kauem kestma.
workitharder
Peamine sõiduk: E34 520i
Postitus Postitas workitharder »
Plasti dip
ei kesta meie kliimas eriti hästi.
bengt
Peamine sõiduk: BMW 540i E34
Postitus Postitas bengt »
Värvimise asemel tuleks kasuks kindlasti kiletada, aga kõige etem selline mässamine üldse ära jätta ja otsida originaal shadowline liistud.
BMW M5 E34 ''90
BMW 540i E34 Manual “94
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Kui keegi tahab e46 shadowlineks teha siis mul oleks anda liistud...muidugi pean kroomi vastu saama :D
Meeldib kroom rohkem :cool:
fildeo
Peamine sõiduk: 525i m20 e34
Postitus Postitas fildeo »
ise ostsin Proplastist 3m matt musta kilet. Kile maksis vist 15 euri. Tulemus on väga hea. LIsaks veel see et kui ära tüütab siis võtad kile maha ja on jälle originaal :D
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
AFAIK Shadowline on ikkagi läikivmust liist mitte mattmust!
pancho villa
Postitus Postitas pancho villa »
vare271 kirjutas:Usun, et kilega jääb kauem kestma.
kui a la aerosooliga matistamata liistu värvida, siis kindlasti. korralikult värvides ei ole kilest siiski konkurenti.
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
kas kroomi niiväga matistad. äkki mingeid happe krunte ja värke peab kasutama?
pancho villa
no siis ei matista, eks sa tead paremini..
karmo
Postitus Postitas karmo »
Ei soovita neid värvida,sai oma e34-jal värvitud,matistatud väheke paremini hoiab,aga ei toitnud see jama..
