probleem pidurituledega
ercy
Postitus Postitas ercy »
Siuke probleem et auto pidurituled põlevad koguaeg. Vahet pole kas süüde on väljas või mitte ja kas pidurit vajutada või mitte... tuled on ikka peal... võtsin siis selle kaitsme välja mille all need tuled on ja siis kustusid ära, kuid imeli on see et ilma kaitsmeta töötavad pidurituled nii nagu peavad... samas salongi kell ei tööta - hakkab tööle ainult siis kui pidurit vajutada... või kui kaitse on sees.
Keegi oskab aidata?
ercy
tõesti ei oska keegi arvata milles viga olla võiks?
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
[quote][i]Algselt postitas ercy[/i]
tõesti ei oska keegi arvata milles viga olla võiks? [/quote]
Patrik pakkus ju Sulle telefoninumbrit. Võta temaga sidet.
Janno
cretzky
tere
Postitus Postitas cretzky »
Sul massi punktidega on jama. Las teadja elektrik nokitseb natukene.
Ailer
Postitus Postitas Ailer »
äkki piduri konna juures on mingi kala
