vajan abi !BMW 525 2.5 tds 105kW
kittye
Postitus Postitas kittye »
tere !
soov on soetada endale 525 2.5 tds aga olen kuulnud ,et neil 2.5 bemmidel mingi kala nende mootoritega .et mingi aeg siis annavad otsad . kas tõesti asi nii hull ? olen ise chrysleri omanik momendil ja täielik võhik bemmide alal ... kas selle bemari ost tasub ennast ära ? või pean hakkama mootori pärast muretsema ?
Päikest ! :)
Re: vajan abi !BMW 525 2.5 tds 105kW
Osta siis bensukas, nendega ei juhtu tavaliselt midagi kui jahutus korras on. Diislil nagu vanal diislil ikka oht et plokikaas peese läheb ja samuti on teada kõrgsurvepumba nõrkus soojalt mitte käivituda.
manwis
Peamine sõiduk: bmw 325 tdsa touring
Postitus Postitas manwis »
Noh tead iga auto puhul võid astuda jama otsa.
Aga põhiline et soojast ja külmast peast käivitub siis pole vast hullu
sigaelmar kirjutas:Osta siis bensukas, nendega ei juhtu tavaliselt midagi kui jahutus korras on. Diislil nagu vanal diislil ikka oht et plokikaas peese läheb ja samuti on teada kõrgsurvepumba nõrkus soojalt mitte käivituda.
Plokikaan on kõigi reaskuueste bmw-de nõrk koht kui keema lasta, mitte ainult diislite...selle puhul pole kütusel enam vahet...diislil on muidugi omad nüansid mida tuleks ostul kontrollida...käivitumist külmalt (eelsüüteküünalde korrasolek), käivitumine soojalt ja et pöörded ei kõiguks tühikäigul (kõrgsurvepumba korrasolek)...lisaks peaks olema väga korralik aku et ei oleks probleeme käivitusel suvel ega talvel...teadupärast tahavad diislid suht erksat käivitust(ise soovitan 100A akut kindlasti) ja õlivahetus õigeaegselt ning olgu korralik õli mitte no-name tootja(turbo pärast)...se oleks nagu kondikava ostu ja põhilisemate asjade puhul..hetkel kiiruga midagi väga spetsiifilist meelde ei tulegi, ülejäänu on suht sama kui bensukatel.
Maarekk
Postitus Postitas Maarekk »
sai endale ka ostetud praegu nö. ajutiseks autoks E39 525 tds ja tegelikult peab tõdema, et ei ole hullu midagi. Nipet-näpet sai kohe ära tehtud (juhtpihusti lekkis, õhulugeja rikkis) ja muu väiksem värk, aga kui uusi varuosasid mitte osta, siis kasutatud originaaljuppe saab suhteliselt soodsalt. Kui kõik vedelikud on omase värvusega ning püsivad seal kus peavad ja pöörded stabiilsed juba nagu siin ennist mainitud, siis ei tohiks hullu olla. Tavaliselt (mitte alati) on autod vastavalt hinnale, väga soodsalt võid tõesti paraja jama otsa sattuda, millel sillad, mootor ja kõik muud sõlmed läbi.
Kokkuvõtteks, et ei ole hull auto midagi, samamoodi vajab hooldust nagu iga teinegi.
