Peatoed E30 tagaistmele?
karlerik
Postitus Postitas karlerik »
et siis E30 touring ja tagaistmetel peatugesid pole, kas keegi teab et kas seal istmete sees on peatugede siinid või mitte? Kas peatoed ees ja taga on ühesugused? ja kas kellelgi on üle 2tk(hallid).
320i-83a.
Kalmer K.
Postitus Postitas Kalmer K. »
Tagaistmes siine sees pole, küll on aga augud olemas (samas päris kindel pole, vähemalt minul puudusid). Peatoed peaksid ühesugused olema.
E90 325I LCI´10 M-Tech
vitali318
Postitus Postitas vitali318 »
Endal sama lugu ja tahaks ka neid sinna kunagi paigaldada. Kuna seljatugi on madal või pigem tagaiste kõrge, reisijate ohutuse mõttes võiksid nad seal ikka olla. Olen leidnud sellise lingi.
http://www.e30.de/
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteuro ... f01365.htm
ainult mõtlesin, et kui riies teha augud, kas ta pärast edasi ei rebene.
Kui saad hakkama, jaga kogemusi ka teistele.
Tänan!
Tanel_P
Postitus Postitas Tanel_P »
Segavad vaid vaatevälja... :roll:
Kalmer K.
Ei sega :D Omale panen küll taha ka peatoed, aga endal sama mure, et metallsiine pole tagaistmes, aga küll mõtlen midagi välja :P
mul on sedaani siinid olemas, ma ei tea kas touringule sedaani omad sobivad
Tanel_P
Kalmer K. kirjutas:Ei sega :D Omale panen küll taha ka peatoed, aga endal sama mure, et metallsiine pole tagaistmes, aga küll mõtlen midagi välja :P
Kalmer, kas sul seal taga keegi reaalselt istub ka, et on mõtet nende siinide jms jamama hakata? Minu andmete kohaselt sinna üle 150cm kutid ei mahu ning neile peatugesid vaja juba pole :D
Kalmer K.
Tanel, minu autos istutakse taga ka :D ja pole hullu midagi.
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
Minu 318i 84a sedaanil on taga olemas kaaa peatoed ja ka siinid istmetel sees, samasugused nagu ees istmetel ja tagaistet kasutan ise ja kasutavad ka teised ohtrasti ära: poest tulles kotid, spordikott, kohver ja vahel/tihti ka istutakse seal :D
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
mul oli ühel varuosadeks ostetud e30 tagaistmetele esimesed peatoed pandud. Värvus oli neil küll teine mis istmel endal ning kinnitatuseks olid nad istmekonstruktsiooni külge traadiga kinni keeratud :)
see on üks lahendus, iseasi kas keegi siin niimoodi tegema hakkab ...
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
karlerik
eks mul kaa ikka istutakse tagaistmel ja peatugi on ikka hea asi turvalisuse seisukohast ja muidugi teeb selline väike detail auto sisemuse ilusamaks(midu nagu lada). Kui nüüd õiget värvi peatoed leian siis hakkan sebima.
to: tanelp... sa müüsid peatuge...sid on sul neid 1 või 2tk.
320i-83a.
Tanel_P
Mul 1 on.
