Auto uidab peale rehvivahetust.
- killer666
- Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
SÕitsin t siiani muretult. Nüüd said suverehvid alla ja auto kisub koguaeg paremale ja siis vasakule. Huvitav, milles v6ib viga olla?Kevadel sai mingied teisi suverattaid proovitud ja hakkas samamoodi tegema.
ennem oli 225/45 naastud ja nüüd 225/50 suvekad.
530>525>535>325e>318>320>528i>318>528>318>520>318>535>325>316>316>524>318>316>524>524>524>316>520it>318>524>525dsat>520>318>525tdst>316>525tds>528>525tdsa
- Günther
- Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Re: Auto uidab peale rehvivahetust.
Pakun, et tasuks kontrollida kokkujooksu ja üldist silla seisukorda. Suverehv on tundlikum ja kõvema seguga kui talverehv, mis on pehmema seguga. Talverehviga on alati mugavam sõita kui suverehviga
Ja muidugi rehvirõhud kontrolli üle, tühi rehv paneb ka ujuma!!!
Praegused autod
* e39 M5 http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=282508
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
* e64 M6
- killer666
No õrnad lõtkud on kui auto üles t6sta, samas roolis loksu nagu poleks. Nüüd juba miski k80kmh hakkab nagu ebatasesel teed otsima. Kord vasakule, siis paremale. Proovisin korra kiiremini ka sõita, siis ega üle 110 eriti julgegi lasta, suvalisel hetkel viskab autot oma meetrijagu suva suunas.
- Günther
Arvan, et viga on kokkujooksus, siis käitub rool niimoodi. NB! Kui on sillas loksud sees, siis keegi kokkujooksu sul paika panna ei saa.
Praegused autod
* e64 M6
* e64 M6
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Rehvirõhud on ikka õiged kõik, eks? Millega kontrollitud?
- killer666
EI pruugi õiged olla. Statoili pumbaga. Alguses pandid 2.3 , nüüd proovisin 2.8, aga sama. Talvekates oli 2.8 sees.
Suverehvidega on minul kahel autol hakanud kevadel rööbastes teed otsima. Põhjus arvatavasti selles, et suverehvi sein on jäigem, kui talverehvil. Eelmisel kevadel. e 36 vahetasin ContiWinetwrviking1 Yokohama Aspeci vastu ja see kiskus ikka tunduvalt rohkem. Nüüd see kevad e91. Goodyear Ultra Grip7 - Conti Premium Contact (SSR) ja jälle tundub, et suverehv kisub rohkem. Seega võibki see kiskumine olla puhtalt rehvidest. Seda just rööbastes.
Kusjuures Conti Wintervikingid ei kiskunud üldse.
Lisaks võib sellist masina käitumist tekitada liigselt vana rehv, mis on juba liiga kõvaks läinud. Pigem otsiks mina viga sealt. Rehvi vanus on rehvi peal kirjas. Otsi pealt tähist DOT ja selle teksti lõpus kaks viimast numbrit tähistavad valmimisaastat. Näiteks kui seal on 07, siis on rehvid tehtud 2007 aastal.
- killer666
Kahtlane on see just , et littisin viimati nüüd miski 2.8 sisse ja asi paranes märgatavalt. Just nagu liiga pehmed kummid. Või on ikka mõõt vale.
90% rehvide viga! Esiteks kuna ta sul pärast rehvivahetust pihta hakkas. Teiseks kui sa silla reguleerimise ära teed ja valesti kulunud rehvid alla jätad, jääb ta ikka teed otsima. Kui tagumised rehvid on paremad, tõsta esimesed ja tagumised omavahel ringi, saad teada kas on selle viga.
