E38 740i Käivitusprobleem
Tere jälle,Niisiis kuna enda pea enam ei võta küsiks ka siin.Sai siis soetatud üks 94a 740ia autol mootor oli alguses avarii resiimis,tegin autocom-iga diagnosti,näitas mootoril nukka anduri viga ja knocksenosri viga.Vead said kustutatud auto hakkas ilusasti pöörde minema.Kuid siis hakkas jama pihta ,seisab veidike aega ja enam tööle ei lähe ,käiad ka. 30 seki siis puterdab käima.Lugesin uuesti veakoodid üle ei midagi :S Küünald võtsin ka korra maha ,täitsa valged otsast et nagu kütet ei saa peale alguses.Sai siis Inpa-ga diagnosti tehtud ja ei seal ka midagi ajutine knocksensori viga ja vsjoo.Parameetritest nagu moto kiirust luges ainult et lamda väärtused olid nullis ,gaasi andes ei muutunud.Kas ehk võib viga olla selles et auto pikalt avariis sõitnud ja ära õppinud mingid väärtused? Ja nüüd kui veakood kustutatud siis ei oska enam küttesegu paika panna?Või ehk kellelgi mingeid ideid mida edasi uurida?Krt mingi veakoodi peaks ta ju ikka sisse lugema
kickdown on ka inactive koguaeg ja kastis oli mingi speed sensori ajutine viga kuid need ei mängi rolli vast hetkel
Re: E38 740i Käivitusprobleem
võid vaadata kütuse rõhuregulaatorit mis asub ühisanuma lõpus kuskil. mul oli kunagi selles viga . see lasi kohe kütuse tagasi . panin korra pimedaks tagasivoolu ja hakkas tööle ,kuid vahetasin ära ikkagi.
quicksilver
- Peamine sõiduk: 540i/6
+1Erik_G kirjutas:vända andur...
