Probleem selles,et külma mootoriga ei taha auto kohe kuidagi käia.Käima pannes mootor sureb peaaegu välja ja samas võtab ise pöörded üles ja nii võib see kesta umbes 15-20 minutit.Kui mootor juba soe hakkab ilusti käima.Ja nüüd tahab ka pikalt käiata enne kui käima läheb.Lisaks hakkas auto veel kiirendamisel jõnksutama.Oskab keegi aidata,mis tal võib viga olla.
Autoks on e34. 525.141 kw.92a.
E34 jukerdab.
Re: E34 jukerdab.
Sai siis vahetatud üks tühikäigu mootori lõdvik ja kadus ära see mootori lonkamine.Aga pikk käivitus ja jõnksutamine on alles,kuigi sai vahetatud küttefilter ja kütte pump.
brucevilli
- Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
Re: E34 jukerdab.
viitab nagu pihustite/kõrgsurvepumba poole. keegi äkki oskab öelda kuidas neid kontrollida ise nii pädev pole. edu
Re: E34 jukerdab.
Sai ära vahetatud ka bensu pump,kuna vedeles üks riiulis(küll vanema tüübi 2,5 oma) ja praegu vähemalt kadus see jõnksutamine ära ja töötab nagu varem.
- DigitalCold
- Peamine sõiduk: E34 525TDS Touring
Re: E34 jukerdab.
tegemist bensukagabrucevilli kirjutas:viitab nagu pihustite/kõrgsurvepumba poole. keegi äkki oskab öelda kuidas neid kontrollida ise nii pädev pole. edu
mul tegi samasugust pulli sama mootoriga viiesel kunagi vigane väntvõlli andur.aga kui said bensupumba vahetusega korda siis ilmselt ei ole sama viga.
E30 323i>E34 525i>E28 520i>E34 525TDST
