E38 tagauks ei lukustu enam koos kesklukuga.
Probleem selles, et täna avastasin, et kui ukse kinni panen vahet pole kas puldist või võtmega siis kõrvalistujapoolne tagauks ei lähe kinni, vaid jääb lahti. Aga kui niisma käega lükata nupp alla siis jääb ilusti kinni ja kui lahti tõmmata siis tuleb ka ilusti lahti. Sai siis polster maha kakutud, sest see nupp käis ka nii kangelt lukku ja lahti, määrisin seal korralikult kõik ära niipalju kui võimalik ja hakkas kergemalt käima küll ja isegi korraks lukustus koos teiste usetga kui puldist proovisin aga seda ka ainult korraks ja rohkem ei miskit, lahti ta enam teistega ei tulnud ja pidin jälle ta käega üles tõmbama
. Olen üle vaadanud kõik kaitsmed võtnud akuklemmi maha aga ikka ei hakka tööle. Milles võib probleem olla, kas tõesti selles, et ukselukusti sees mingi elektrikala, et just see uks ei toimi aga kõik teised töötavad ilusti. Mida veel kontrollida või vaadata? Kas on üldse mingeid muid variante, et ta ei tööta, kui see, et ukselukuti sees see elekter jamab ?? Autoks 99a 730d.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: E38 tagauks ei lukustu enam koos kesklukuga.
Ukseluku mootor ilmselt ära väsinud.
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/421123
Kahtlustan ise sama asja varemgi neid vahetatud aga sedapuhku e34-jal. Peab siis kuskilt leidma selle. Aga muidu küsimus veel, et ega 98a e39-sal juhuslikult sama see lukk koos kõigega pole? Või mille omad veel sobiksid, et kas kõigil e38 on see kupatus sama?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Mootori/aktuaatori vahetusest piisab. See on E39-l ja E38-l täpselt sama.
Oot see siis käib eraldi lahti nagu aru saanPeeterA kirjutas:Mootori/aktuaatori vahetusest piisab. See on E39-l ja E38-l täpselt sama.
Viga siis oligi ukseluku mootoris. Suured tänud kasutajale PeeterA kellelt sain ka sobiva asja
- Hiis
- Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Tänud ka siis minu poolt endal oli sama viga ja just soobivalt teema siin sellest
