Kõrgsurve pump 97a 525tds
Tribalance
Postitus Postitas Tribalance »
Probleem pumbaga. Külmalt läheb kenasti tööle aga soojalt võtab 5 sek. aega kuskil ja vahest ei taha yldse minna ja abi on otse õhuvõttu brakecleanerist. Siis läheb käima ja käib kenasti. Milles probleem veel võib olla ja kas on yldse kõrgsurvepumbas jama? Ja kui on siis mis soovitusi kordasaamiseks oleks. Alustaks odavamast soovitusest.
Tänud ette vastajatele.
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Re: Kõrgsurve pump 97a 525tds
Postitus Postitas mariovtt »
Arvatavasti pumba plunser kulunud. Tühikäigul pöörded ka kõiguvad, eriti tarbijatega? Ajutiselt saad paremaks koputades pumpa salongi poole.
Tribalance
Asi selles, et pöörded ei kõigu jne ega midagi sellist. Arvatakse, et jama siiski kõrgrõhupumbaga, mitte kytusepumbaga. Oleks keegi kes tuleks vaataks oma targa silmaga autut siis saaks selgusele, pole kedagi pakkuda või ise ehk, kui muidugi tallinnast pärit
iaanek
Postitus Postitas iaanek »
97a pumbaga pöörded ei kõigugi. Jahuta külma veega kõrgsurvepumba jaoturpea maha ja kui siis käivitub hästi/paremini, ongi viga leitud. Sellisel juhul remont maksab ca. 200-300€.
