E34 Odomeetri näit armatuuris jamab!
randos
Postitus Postitas randos »
Tegemist siis sellise juhusega kus `94a E34 odomeetri näit armatuuris on sõitu alustades täies ulatuses olemas, kuid kui pikemalt sõita, siis hakkavad numbrid tasapisi ära kaduma, kuni lõpuks tabloo tühi on. Mõnda aega autol seista lastes, tekivad numbrid tagasi, kuid siis hakkavad tasapisi jälle ära kaduma. Just kui mingi asi kuumeneks üle vms.
Oskab ehk keegi anda suunavaid vihjeid probleemi lahendamiseks koos orienteeruva hinnakirjaga :D
Viimati muutis randos, 28.11.2005 11:06 42, muudetud 1 kord kokku.
siim_s
Postitus Postitas siim_s »
Mõtled odomeetri näitu ikka?
Täielikku lahendust ei oska pakkuda aga kas see midagi muudab kui kruttida taustavalguse intensiivsust?
Viga võib olla kulunud potensiomeetris, mis väikeste temperatuurimuutuste pärast meelt muutma hakkab. Talvel, kui kütad salongi rohke sooja õhuga.
Ja mootori seisates õhk jälle jahtub kiirelt.
Hinna ütleb vast mõni romula
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
randos
St. odomeetri näit jah...läbisõidu nr.`d kaovad ära.
Teen pealkirjas ja teemas parandused.
Tänud! :D
Taustavalguse reguleerimisega pole muutust proovinud, eks vaatan siis ka seda varianti.
Potensiomeeter?
Mis see on ja kust selle tööseisukorda kontrollida...?
Ehk mõnel veel mõni lahendus varuks?
Tänud...
siim_s
See ongi too reguleeritav nupp, millega tausatavalgust eredamaks/tumedamaks keerata saab.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=35
Real OEMis on see 05 või 06 osa, vastavalt võimsusele. Hind on päris soolane.
Aga selle korrasolekut kontrollida ega väga ei oskagi vastata. Näiteks testriga, kui ühtlaselt selle takistus muutub ajal mil seda keerata.
Kõike paremat.
E39 525 iA Sedaan
siim_s kirjutas:Real OEMis on see 05 või 06 osa, vastavalt võimsusele. Hind on päris soolane.
See ei ole lihtne potekas, vaid elektrooniline regulaator. Mõõta saab muidugi väljundpinge muutumist. Ja omalgi vajas vahetamist, 60W-se eest maksin Varuosaeksperdis 75.-
randos
:arrow:
randos
:arrow: Saand siis vahepeal krutida seda Potensiomeetrit, kuid viga ikka korduv, ehk siis pikema sõidu ajal, ~100km, hakkavad odomeetri nubmrid ükshaaval kriipsude kaupa ära kaduma, kuniks kogu tabloo tühi on...
Oskab ehk keegi lisada mõne koha kust antud viga saaks parandada!
Tänud...
Holari
Postitus Postitas Holari »
randos kirjutas::arrow: Saand siis vahepeal krutida seda Potensiomeetrit, kuid viga ikka korduv, ehk siis pikema sõidu ajal, ~100km, hakkavad odomeetri nubmrid ükshaaval kriipsude kaupa ära kaduma, kuniks kogu tabloo tühi on...
Tänud...
Sõbral sama probleem automaatkasti selle väikese näidikuga ja ka km näidikuga, siis uuris nata asja ja targemad mehed ütlesid, et need displayd on või hakkavad õhtale minema...
randos
oll001 kirjutas: Sõbral sama probleem automaatkasti selle väikese näidikuga ja ka km näidikuga, siis uuris nata asja ja targemad mehed ütlesid, et need displayd on või hakkavad õhtale minema...
Kas siis asjale saadi lahendus näidukibloki vahetamisega,kui jah siis täpselt millise osa või siis vahetati välja kogu näidikute süsteem
ehk oskad seljuhul ka orienteeruva maksumuse kirja panna :D
kert34
kustuvad
Postitus Postitas kert34 »
Mul sama mure pikemal sõidul hakkavad odomeetri numbrid tasapisi kaduma.
BMW 520i
ax
Postitus Postitas ax »
Ka sama mure, äkki saaks kõik koos mingi lahenduse? :roll:
joh
Postitus Postitas joh »
Ei hakanud uut teemat tegema. Mul on sarnane probleem, aga tundub, et vastupidine. Asi algas juba suvel - veateadete tabloo ning odomeetri tabloo kirjad/märgid läksid kuidagi tuhmimaks. Vahepeal töötasid, vahepeal ei töötanud. Praegu, talvel, nad peaaegu ei töötagi. Vahel tulevad nad peale pikemat sõitu tagasi, aga üldiselt ei ole neid peaaegu nähagi. Vahest harva teatud nurga alt näeb. Milles võib olla viga? Olen mõelnud klemmide puhastamisele, aga ei ole viitsinud lahti kiskuda, teadmata, kas viga selles..
Abi on teretulnud,
Joh
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
ei tea kuidas e34 aga e32 peal oli mul nii et kui sikutasin seal seda suurt pistikut(kompul) siis läks tööle, pärast teibiga sidusin heasse asendisse ja nii see jäigi ilusti näitama. Enne seda vahetasin enamvähem kõik pirnid ära, asi ikka oli ühenduses.
Unistaja
Re: E34 Odomeetri näit armatuuris jamab!
Postitus Postitas Unistaja »
E34 1990.a Selline jama, et külmalt ei näita kütusekulu ja ei näita, kui kiiresti ma sõidan.. a mingi 20km sõidan ära, siis järsku hakkab tööle. Teab keegi milles võib viga olla? :roll:
lentz
Peamine sõiduk: BMW 325i coupe
Postitus Postitas lentz »
mölts525
Postitus Postitas mölts525 »
mul just millegi pärast selline probleem et pikslid ei kustu ära aga alla 10km sõidad siis nullib näidu ära ja vahest ka kui oled rohkem kui 300km sõitnud siis ka.. millest võiks see tingitud olla mingi plokk ilmselt paneb näkku?
