e39 vibra sees
e39 vibra sees
Autoks 2000a 2,5d automaat.
Viga selline kui sõidan 70-90km/h ja lasen gaasi lahti jõud järelt ära hakkab kere vibreerima vaikselt ja siis uuesti hakkan gaasi vajutama jõud läheb järgi kaob ära vibra ära aga gaasi lahti lasen tuleb vibra. Kui linnas sõidan 40-50km/h ja lasen gaasi lahti siis kostub vaikselt mingi hääl nagu midagi käiks kuhugi vastu või selline kulunud laagri hääl ei oska sõnastada eriti,äkki kellelgi sama probleem olnud ja oskab nõu anda.
- Noosik
- Peamine sõiduk: CLS55 AMG W219 & 528i E39
Re: e39 vibra sees
kardaan? kardaani puks?
- Peamine sõiduk: 530d
Re: e39 vibra sees
Tere mul autoks 2000a.530d automaat.Endal sama mure see vibra nagu hästi väike, aga see heli häirib koletasti selline kriuksuv heli.Sorry, et teemasse trügisin.
Margus
Margus
E30,324d-E28,520i-E36,318tds,E36-318,E39-530d,E38-730iL
Re: e39 vibra sees
Ma sain vea teada, mul oli tagumise velje kõik 5 polti lahti, eile alles sain e39 ja olen võhik selllest autost ja mõtlesin et midagi hullu.
Re: e39 vibra sees
Küsiks ka siin teemas nõu. Nimelt 70-80 km/h mingi imelik undamine ja võib-olla natuke vibreerimist, kuigi rohkem hakkab kõrva undamine siuke tunne nagu rehvid undavad. Talvel mõtlesin, et see tuleb talverehvidest, kuid nüüd suverehviga sama lugu ja vahet pole kas kiirendan või lasen gaasi lahti undamine ikka sama. Laager ei tohiks ka ju olla? Kuna undamine ainult teatud kiiruse vahemikus.
Kellelgi mõtteid millele tähelepanu pöörata?
Re: e39 vibra sees
Differ ehk
Re: e39 vibra sees
laager võib täiega ära petta. Lase tõstukile tõsta ja aja ratast ringi ning hoia vedrust kinni - kui surinat tunda, siis laager.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e39 vibra sees
Rattalaagrid undavad, kardaani tugilaagrid undavad.
Pessimistlikult mõeldes ka käigukastid undavad.
- Peamine sõiduk: BMW e39 530d
Re: e39 vibra sees
Küsin ka.
Kas ainult konkreetselt poolteljes võib asi olla, kui vibreerib? Suht kindel, et mingit pauku otse poolteljele pole saanud. Või on seal mingi vahelüli, difri poolel või siis teisel poolel, milles pigem asi? Autot üles tõstes ning sõites on vibrat tunda käega katsudes poolteljel ja võiks öelda isegi natuke silmaga näha, et vibreerib, ühelt poolt rohkem, teiselt natuke vähem.
