et siis küsimus selles et mis võib olla viga kui auto tühikäigul nagu tuksub ilusti , aga kui hakkan gaasiga mängima siis hakkab nagu tagasi lööma, paukuma , ja kui gaasi tuimalt põhja lükkan siis kogub ja alles hakkab minema . mida vaadata ? eile võtsime nuka anduri juhtme tagant aga mitte midagi ei muutunud , ilma juhtmeta läks käima ja sama moodi põõrdesse . nagu väga imelik . aidake nüüd tarkade klubi .
NB autol jõudu ei ole absoluutselt 110kw peaks ratta asfaldi peal ringi võtma nagu nalja aga lasin 6k peale põõrded ja sidur lahti ja mitte midagi .
e34 520i 110kw paugub 1992a aidake nüüd
viiskaksnull
- Peamine sõiduk: BMW 520i 1992
Re: e34 520i 110kw paugub 1992a aidake nüüd
Nukvõlli andur peaks vigane kuna selle eemaldamisel midagi ei muutunud
Kunagi oli omal IS jõuetu ja veaks olid nuka ja vända andur.Kuigi jah mul oli sama teema, et kui nuka pistiku tagant võtsid siis ei muutunud midagi.
Enda kunagisel e34jal olid samad sümptomid siis jamasid süütepooled.
viiskaksnull
no võtsin nukkvõlli anduri ära suht õline oli nagu vist peab ?
aga seal mingid kaka peal kas liivapaberiga tohib seda andurit puhastada?
ja kas väntvõlli andur tuleb sama lihtsalt ära?
