Nagu kõik teavad siis ,kui rattalaagrid on läbi siis hakkab auto jubedalt "undama" vms. Vahetasin laagrid ära ,aga ikka undab samamoodi ,kuna endal on kahjuks vähe teadmisi sellel alal ,siis loodan et keegi siit foorumist saaks mind selle mure lahendamisel aidata
Bmw 318i e36 probleem
Tere!
- pikkpold
- Peamine sõiduk: BMW 740i
Re: Bmw 318i e36 probleem
vahetasid kõik laagrid ära?
Kui jah siis järgmiseks on taga differ läbi minemas.
Samas on mul nii olnud et vahetasin kah laagrid ära ja hakkas suht koheselt jälle undama, välja tuli et laagri kinnitus mutter oli tasapisi lahti poole tulnud ja undas kah samahästi kui kulunud laager.
Undab nii talve- kui suverehvidega samaoodi?
Differ undab üldiselt koormuse all, ehk kui gaasipedaal lahti lasta, siis jääb vait.
kontrolli kardaani tugilaagrit
