E38 õhk sees
pkillar
E38 õhk sees
Postitus Postitas pkillar »
Algas asi päeval kui auto tööle minemine võttis natukene kauem aega, kui tavalisel. Sõitsin autoga koju ja suri keset teed lihtsalt välja.Tegin kapito lahti ja väga palju õhku liikus seal voolikus, kus diisel läheb mootorisse.Sellel hetkel oli mul alla 20l veits sees.Õnneks läks tööle natuksese ajapärast ning panin otse bensiinijaama ja ossin 20l juurde ja hakkas natukene paremini, kuid õhku oli ikka sees(palju vähem). Kuid suure kiirusega jääb ikka seisma.
Milles võib asi olla?
Kas lihtsalt filter nii pasane?
Või mingi pump`?
730D 1999
zabon
Peamine sõiduk: BMW e38 730d 135kw
Re: E38 õhk sees
Postitus Postitas zabon »
Tõenäoliselt on sul viga paagisiseses kütusepumbas, võta veel 20l peale, kui siis anomaaliad kaovad tuleb sul hakata uut paagisisest pumpa otsima, kui ei siis pöördu diagnostiku poole.
pkillar
Re: E38 õhk sees
Hetkel lisasin 20l veel juurde ja koik oleks nagu jälle korras.
aga kas just paagisisene?võib ka olla ju see, mis aub istme all?
pkillar
Re: E38 õhk sees
Tellisin uue pumga, aga nüüd mul tilgub vasaku kütusepaagi alt vaikselt kütust.
Tuleb kuskilkt tagant poolt alla.Istme alt vaadates polnud kuskil märg, aga alt pole saanud veel korralikult vaadata.
Kas võib olla paagis auk või seal õleval asuvad mingi torud, mis võivad läbi lasta?
Re: E38 õhk sees
Tüüpiline E38 kütusepaagi leke. Paak on kokku keevitatud kahest(ülemine ja alumine) poolest. Lekib tavaliselt poolte liitepinna juurest.
pkillar
Re: E38 õhk sees
Mul tuleb ikka kuskilt kõrgemalt, sest seal liitekohast on näha, et tuleb veel kõrgemalt.
Kavatsen selle siis ise korda teha, ning kas tinutamisest aitaks, kui laseks töö juures veel ZN ja mastiksid peale?Püsib selline asi kaua?
Kui suut töö üldse paagi ära võtmine alt?
Siimupoiss
Peamine sõiduk: BMW 728i
Re: E38 õhk sees
Postitus Postitas Siimupoiss »
pkillar kirjutas:Mul tuleb ikka kuskilt kõrgemalt, sest seal liitekohast on näha, et tuleb veel kõrgemalt.
Endal lekkis ka paak ja paagi sain korda kuskil 2-3 päeva pärast.. Peab siis põhjakaitsmed , summuti ja kardaani lahti võtma. Siis oledki paagi juures.( paak on vitsadega ja paari poldiga kinni ) Ise tinutasin ka ja pärast sai mastiksiga üle lastud .
pkillar
Re: E38 õhk sees
ja on kaua püsinud?
