Paluks targematelt siis siin abi.plaanis ka veepump ära vahetada,kuna täiesti uus pump seismas!Iga info/tarkusetera oleks abiks!
Mootor ei käi korralikult
Mure siis 1994 a. 520 110 kw mootoriga.Vahetasin äsja blokikaane tihendi ära ja nüüd sain mootori ka käima,aga ei käi korralikult.Kohati lonkab ja jõudu pole,kui lappi anda,siis algul tõmbab hingest kinni ja siis lähem pöördesse!Panen käigu sisse ja nii kui mootori vedu järgi on siis ei lase üldse gaasi vajutada,sureb kohe välja.Ja jube kergelt läheb ka keema!?
