Kust leida BMW 325 soenduskraanid?
Marika
Postitus Postitas Marika »
Mul BMW 325 E36 TD, mul ka probleem selles, et ühelt poolt puhub salongis sooja ja teiselt poolt külma.Otsin juba pikemat aega romulatest uusi kraane aga siiani saavutuseta.Mul auto kliimaga, seega vaja magnetklappidega kraane, 500 seeria omad ei lähe voolikud jooksevad teistmoodi. Äkki keegi oskab aidata, kust neid leida?
alts20
Postitus Postitas alts20 »
võta maha, kisu lahti, puhasta ära ja töötavad jälle
alati ei pruugi korda saada, mul on umbes 75% õnnestunud taastada
Marika
veel kraanidest
kraanid võeti maha, elektrik kontrollis,ühel magnetklapi mähis läbi.Kuna mähis läbi, on kraan koguaeg avatud, seega tulebki ühelt poolt kuuma õhku kui panna külma peale.
Patrikul õigus, lammutasin ka tema juures kord lahti ja puhastasin uuesti peale kodust lammutamist ära, ei saanud siiski tööle, tuleb ka vist uut piiluda.
mähis pole problemaatiline. kui kõik on seest tühjaks roostetanud, siis ei saa midagi teha
Marika
To:AARE530
500 seeria oma Tallinnas Pärnu mnt. romulas olemas, 400 eeku
325 ix
Postitus Postitas 325 ix »
Ikka soojendus. Soendus annab viite huntidele. :D
Bmw remont Tartus. 50-97478.
alts20
omal 525-l M50 jebisid samuti et olid kinni ja sai lahti võetud ja puhastatud ning tagasi ja hakkasid tööle mõlemad. Paari nädala pätast oli jama tagasi ja jälle vahel töötasid vahel mitte saisiis uuesti maha võetud ja täpsemalt asja uuritud paar viga sai kõrvaldatud (ühe klapi saba oli veidike kõver) uuesti korralikult puhastatud ja käisid veel 1,5 aastat peale selle väga korralikult ja nyydseks auto juba ammu myydyd ja uus omanik pole siiani midagi kurtnud seega töötavad ilusti
kui aga jah mähis läbi siis näpuvahel suht raske seda korda saada kuigi teostatav
