nats
Postitusi: 94 Liitunud: 08.11.2005 20:40 45
Postitus
Postitas nats » 22.11.2005 12:26 49
Tegu`88 (e34)535 -ga,bensatuli vahetatud ja pesa kontrollitud.Enne töötas normaalselt.Oskab keegi öelda,kas viga võib olla nt. bensapaagi enda anduris(reostaadis)?
39d 142
Postitusi: 8533 Liitunud: 04.02.2004 10:59 34
Postitus
Postitas priitv8 » 22.11.2005 13:18 50
Kui süüte sisse keerad siis süttib (lambitest)?
Reservtule jaoks on eraldi kontakt, mitte ei võeta reostaadilt.
nats
Postitus
Postitas nats » 22.11.2005 14:59 59
Testis lamp ei vilgata enam.
39d 142
Postitus
Postitas priitv8 » 22.11.2005 16:25 27
Siis tuleb viga ikka kellade seest otsida.
lauri86
Postitusi: 545 Liitunud: 27.01.2004 18:51 51
Postitus
Postitas lauri86 » 22.11.2005 16:30 28
vabandan et teemasse trügin, kuid omal sama jama et tuli ei põle ja ei põlend ka vana kelladeblokiga, äkki võib viga veel mujaltki taga ajada?
320d `02
nats
Postitus
Postitas nats » 22.11.2005 16:32 02
Tänud esialgu,uurin lähemalt seda kella teemat.
39d 142
Postitus
Postitas priitv8 » 22.11.2005 18:40 55
Ega seal palju pole, taga paagianduri juures see lüliti ja must/puna/kollane juhe nende vahel. Isegi pistikuid ei tohiks tee peal olla.
nats
Postitus
Postitas nats » 15.12.2005 04:06 37
Aru ei saa .....kõik kontaktid kellas OK...(TERVE KELL VAHETATUD ;SIIS TEKKIS BR).kell on ostetud nagu peab.!
39d 142
