Bmw e39 küte lekib kuskilt !
alexolen
- Peamine sõiduk: Audi a8 2005a
Probleem järgmine , tankides hakkab vahest kütet jooksma kuskilt ,vahest mitte , vahest tangin ära kõik on ilus kena , ja siis järsku jälle loik all? Kus viga võiks olla oskab keegi midagi öelda? Tavaliselt lööb loigu alla kui üle 30l paagis , paak paistis terve olevat.
- crime
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Re: Bmw e39 küte lekib kuskilt !
Kas on hiljuti vahetatud paagis midagi? Kui jah siis võib kütet hakata lekkima tihendi vahelt, mis on vb valesti külge pandud.
Endal on ka see tihend paigast ära olnud ja sõites peksab sealt tihendi vahelt välja, ning just siis kui on 25+ liitrit kütet sees.
Detail nr 3(tihend):http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=16&fg=15
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Võta tagumine iste maha. Võta pannid maha, vaata kas paak pealtpoolt kuiv.
EDIT. jah
EDIT. jah
alexolen
Okei uurin seda , aga teada on , et parempoolsel paagil mingi kala sees , paremal kyljel seistes 35l sees , tuli loik alla , järsk manööver paremale , jälle pisike rida järgi
- arnis
Ära siis tangi üle 30€ korraga. Kallis lõbu kütsiga maad kasta
Üks asi veel mis võib vabalt lekkida, sisend paaki. Aga selle korda tegemine on õudus.
alexolen
Midagi teha pole tuleb ette v6tta
Tervist, ,sama probleem ,see tihend on mul üldse puudu ,lekib sealt paremalt poolt ja lekib nii hullult kui üle 30ne liitri panna on velg diislit täis ,parem tagumine koobas ja terve tagumine osa.
