Usun, et saate mind abistada küll.
Kuidas keskmist kütusekulu vaadata? 1997 E38
Siimupoiss
- Peamine sõiduk: BMW 728i
Tere, mõned kuud tagasi kui auto ostsin, sai vaadatud auto keskmist kütusekulu, kuid nüüd oleks huvi vaadata uuesti, aga ei mäleta kuidas selle vaatamine käis. Mäletan, et pidi hoidma kahte nuppu all seal spidiomeetri peal ja siis mingi TEST nr panema ja siis kuidagi vaatama. Kuid praegu olen endaarvates need kõik TEST-id läbi lappanud ja peale kahte esimest TESTi tuleb ainult LOCK ON vms.
Re: KUIDAS KESKMIST KÜTUSEKULU VAADATA ?1997 E38
Kui spideomeetrilt vaatasid siis tegid seda peidetud menüü kaudu.
Makkilt / monitorilt saab seda väga lihtsalt ja loogiliselt teha.
Aga peidetud menüü kaudu siis.
Lock on kiri tuleb sellest, et see on lukku läinud (aku juhe maha võetud koraks näiteks)
Maha saad sa selle nii:
Spidomeetri juures on 2 nuppu, üks vasakul(V) teine paremal(P).(vasak on odomeetri näidu nullimiseks)
1) Hoia all P nuppu 5-6 sekundit
2) Ette ilmub tekst TEST NR 01 või midagi taolist(olenevalt keelest)
3) Vajuta V nuppu
4) Ette tuleb vin ID, minul on DH04759 (võimalik, et tuleb kokku liita ka järgmise (2xV nupp) numbrid)
5) Liida numbrid :: 4 + 7 + 5 + 9 = 25
6) See oli veel lihtne osa....
aga tulemus on seda väärt
7) Nüüd vajuta paremat nupu, kuni TEST nr 19-ni
8) Vajuta V nuppu
9) Näed kirja "LOCK: ON"
10) Vajuta "V" nuppu kuni jõuad "25"-ni (see oli esimese menüü summa, sina pead liikuma selle numbrini, mis sinu summa oli)
11) Peale õige numbri sisestamist vajuta P nuppu
12) Display viib sind esimese testini TEST NR 01
13) COMPUTER IS UNLOCKED
14) Testimiseks vajuta P nuppu, kuni jõuad TEST NR7 (TEMP and RPM)
15) Vajutades V nuppu saad valida pöörete ja temperatuuri vahel
Kui menüü lukust lahti siis saad kasutada järgnevaid asju:
1. Auto identifitseerimis numbrit, HW/SW version, valmimis kuupäeva
2. Väga ilus instrumentide test
3. Current consumption (liters/hour)
4. Hetke küttekulu liitrit 100km või liitrit tunnis (vahetamiseks vajuta vasakut nuppu)
5. Hetke autonoomsus
6. Hetke bensiin esimeses menüüs vasak/parem/kokku(reaalajas) teises keskmine
7. RPM / Jahutus vedeliku temperatuur
8. Hetke kiirus/ Reaalne kiirus(ilma spidomeetri veata)
9. Laadimis pinge
10. Keel (US, Spa, Ger, Jap, etc.)
11. Units am/pm
12. Keskmine kiirus
13. ETA
14. Tarkvara kuupäev
15. Production Diagnosis
16. ""
17. Display Vehicle Specific Data
18. Alarm Changeover (cont. vs. intermittent OBC chime)
19. Lock/Unlock
20. Correction factor for fuel consumption (nicht ändern!)
21. Reset all defect codes
Õpetuse võtsin E38.ee lehelt
Kordan veelkord keskmist kütusekulu vaadata ja nullida saad maki / monitori kaudu lihtsamalt.
3) Vajuta V nuppu
8) Vajuta V nuppu
9. Laadimis pinge
11. Units am/pm
12. Keskmine kiirus
13. ETA
16. ""
19. Lock/Unlock
Siimupoiss
Suured tänud, kuidas siis maki pealt vaadata keskmist kütuse kulu ? Mul on pandud muidu uus raadio sisse, kuid see kus näitab kellaaega jne see on ikka seal sees. On siis võimalik sealt ka vaadata nüüd?
Re: Kuidas keskmist kütusekulu vaadata? 1997 E38
Mul endal on navga auto. Sellel käib nii, valid avaekraanilt Ekraanilt Onboard Computer ja järgmisel leheküljel consumption1 ja consumption2. Näidud saavad on olla erinevad, kuna võivad olla eriaegadel nullitud.
Veiken
- Peamine sõiduk: BWM 745i
- Telefon: 3725091997
...minu auto puhul oli vaja kokku liita 5 numbrit, kui 0 sees arvus siis tulemus sama ja ei pane tähele seda fakti.
Siimupoiss
Sain korda ja kõik töötab, nüüd tuleb pixlid korda teha
