2.8 142kw m52 mootori jama podiseb ja jõuetu,kütusekulu suur
xaqu20
Peamine sõiduk: Bmw 725tds
Postitus Postitas xaqu20 »
Tervist mure järgmine et. õlikorki ära võttes sureb auto välja milles mure mootor kuhu?
Viimati muutis xaqu20, 24.03.2013 21:28 02, muudetud 1 kord kokku.
pikkpold
Peamine sõiduk: BMW 740i
Re: 2.8 142 kw 1999a õliliidu jama
Postitus Postitas pikkpold »
see näitab et kõik on korras:)
Aular
Postitus Postitas Aular »
hmm , mul on olnud 3 bmwd ja ükski pole välja surnud kui õli kork maha keerata. Kõik on katkised olnud ?
pikkpold
mul on olnud 5 bmw. kõik on korgi eemaldamisega peaaegu seisma jäänud(200rmp), ja usun kui pöörded on regullitud liiga madalaks siis võibki välja sureda korgi eemaldamisega.
pikkpold
Info bimmerfoorumist..."Some people seem to think that the bmw engine will run fine without oil cap. It will not, It WILL stumble and it MAY die. That is a fact." soovite tõlgin kah veel?
Aular
Mul kõik lonkama hakanud lihtsalt , välja pole ükski surnud .
Tarmo_N
Telefon: 51975325
Postitus Postitas Tarmo_N »
kui kuskilt lisaöhku ei saa siis peab jah peaaegu välja surema.u 200rpm vastab täiesti töele.
xaqu20
Mure ka selline et osad kütid kaovad ära podiseb kohapeal? Mõtlesin et äkki asi selles.
DaddyV
Peamine sõiduk: BMW 330 XD
Postitus Postitas DaddyV »
Peabki lonkama hakkama mootor. Audil nt eile ühel,mida auto vaatamas käisin, ei muutunud hääl grammigi. Ta käivitus ka maru raskelt ja pildus musta välja
Kui ei suitse rehv, siis suitseb sidur..
xaqu20
Õlikorgi võtan maha ei jää auto käima ja kork peal podiseb jõuetu ja meeletu kütuse kulu. Küünlad uued ja kõik süüte pooled ka. Kas viga võib olla plokkis? Mahlad korras ei ole segamini !!!
pikkpold
Re: 2.8 142kw m52 mootori jama podiseb ja jõuetu,kütusekulu
diagnostika näitaks kohe probleemi ära, aga usun et asi võib olla kõige tavalisemas asjas(õhulugeja, lambda)
Bimmers
Postitus Postitas Bimmers »
pikkpold kirjutas:diagnostika näitaks kohe probleemi ära, aga usun et asi võib olla kõige tavalisemas asjas(õhulugeja, lambda)
siinkohal ka kohe kysimus, kas teab keegi tartus pädevat diagnostikut, um-i pole mõtet soovitada nende jaoks on kõik alati korras autol :evil:
DaddyV
Mis krdi Vellod seal siis tööl on? :) Margiesinduse aparaadid peakskõik teemad üles kakkuma ju
Bimmers
DaddyV kirjutas:Mis krdi Vellod seal siis tööl on? :) Margiesinduse aparaadid peakskõik teemad üles kakkuma ju
no aga võta näpust ei osata mulle vastust anda mis põhjustab aegajalt 30-40ne sekundilie käijjamise ennem kui masin käima läheb ja ei osatud vastust anda ka sellele miks masin kiirendades poob.
Bimmers kirjutas:
Kui m52 mootor siis vast kütusesurve lahja
Bimmers
ooDDoo kirjutas:
Bimmers kirjutas:
kyttesurve jutujärgi mõõdeti ja 3,5bar peaks ju ok olema :roll:
siim5
Peamine sõiduk: e61 525
Postitus Postitas siim5 »
ei tahaks targutada ,aga kõlab kuidagi vända anduri moodi.Isa 523-l oli samasugune jama.
Bimmers
siim5 kirjutas:ei tahaks targutada ,aga kõlab kuidagi vända anduri moodi.Isa 523-l oli samasugune jama.
ple hullu kõik nõuanded ja mõtteterad teretulnud.
ise kahtlustan kah vändaandurit, mulle pakutud ka et nukaandur kutu omadega, aga aprillis lähen teise kohta diagnosti vaatab mis seal öeldakse, ja kui viga kätte leitakse siis lähen UM-i pistuuli andma :lol:
xaqu20
Nii siis sai käidud plokikaanega lihvis jne .
sai auto uuesti kokku pandud uute osadega ja ikka sama probleem et 3 pütti ei tööta madalatel pööretel :S ????
xaqu20
Nii siin veateated ka paluks abi
DME ->
CA/B1 - Fuel trim limit Bank 1
08/B4 - Air mass flow meter
44/B4 - Tank ventilation valve
Shadow-memory:
D7/08 - ASC/MSR/EML interface not ok
10/08 - Pulse width modulated signal for input air condition compressor
millega veateateid lugesid
xaqu20
ooDDoo kirjutas:millega veateateid lugesid
Bmw scanneriga 1.4.0
