E39 kompuuter
karel535
E39 kompuuter
Postitus Postitas karel535 »
Küsimus järgmine, et kas ja kuidas on võimalik vaadata hetke bensukulu ja laadimist jne jne. Vanemal 735 89a oli seda võimalik teaha... :?:
bimmer099
Postitus Postitas bimmer099 »
hetkekulu näed tahhomeetri all olevast näidikust ja laadimist ei olegi võimalik kuskilt vaadata.
heigosan
Postitus Postitas heigosan »
Selleks et midagi üldse näha peab olema vasakpoolsel lülitil BC nupp
E34 M5
pets1
Postitus Postitas pets1 »
miks krdi ükski E39 omanik ei saa oma auto täpset mudelit siia kirja pandud? Nii ei saa ju keegi kunagi aidata.
Mina oma 540 saan igatahes pea kõike OBC-st vaadata, v.a. kuu kaugus maast.
ArgoV
Postitus Postitas ArgoV »
heigosan kirjutas:Selleks et midagi üldse näha peab olema vasakpoolsel lülitil BC nupp
Seesama BC nupp on ju ka konsoolis olemas ja sealt annab kogu nähtava info valiku korraga ekraanile - ole ainult mees ja vali, mida näha tahad. Kangilt vahetades pead kõik järjest läbi ketrama...
E83 X3 2,0dA 2010.a.
karel535
to:pets1
Jõudu, mark on 535i 1998a. Seda et BC nuppu näppida ei käi mul eriti ülejõu,aga see peaks igast asju näittama, muidugi jah mitte kuu kaugust maast. Vanemal 735i oli võimalik nuppude kombinatsiooniga ühtteist näha veel lisaks...
Mario153
Postitus Postitas Mario153 »
Saab küll kõike vaadata, aga mingi teatud kombinatsiooniga tuleb lihtsalt lahti muukida...Netist otsides leiab üles isegi selle.....siin on ka kasutajaid kes seda kombinatsiooni teavad....
E39 525DA -01 Touring
Car is to transport your a$$...not a christmas-tree!
rajko
Postitus Postitas rajko »
96 aasta 528i näitab ainult välis tempi, palju veel sõita saab, keskmist kulu ja keskmist kiirust. Kas ta rohkem ei näitagi või tuleb jälle mingit "kombinatsiooni" vajutada? Üritasin otsida googlest ja mujalt kuid ei leidnud midagi asjaliku. Kas ta suudab näidata ka näiteks hetkekulu, hetkekiirust või mida iganes ta veel võib näidata?
karel535
Ja jah ta peaks näittama kõiki neid asju mille järgi ta keskmisi arvestab. Hetke kiirust, hetke bensukulu jne.Küsimus ongi, et mis valemiga :?:
heigosan
Kõik oleneb kombist,missugune kombi on,kas väike või suur :P
E34 M5
Mario153
Täpselt nii...ja kui ma ei eksi siis veel kolmas versioon peaks olema mingite laiendatud funktsioonidega.
karel535
näittaks kellelegi kes asja vabalt valdab. Ehk annab midagi välja võluda ;)
Mis siin näidata. Kaks küsimust ja peaks asi selge olema:
1) milline kombi, kas tekstireaga või ainult auto piktogrammiga?
2) mis keskkonsoolis on? Lihtne raadio või MID/navi?
High kompuuter on võimalik ainult kombinatsioonis tekstireaga (High-kombi) ja MID-i või monitoriga.
Ilma MID-i/monitorita on ka High-kombil aktiveeritud ainult lihtne kompuuter.
Piktogrammiga (Low-kombi) on ainult lihtsa kompuutriga. Sel juhul on ka kogu auto kaabeldus Low-versioonis.
Anti
Postitus Postitas Anti »
Peidetud testmenüü lahtimuukimise õpetuse leiab siit
Sealt näeb juba mõndagi täpsemat ja huvitavamat...
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
Anti kirjutas:Peidetud testmenüü lahtimuukimise õpetuse leiab siit
:oops: Kui "ohutu" see lahtimuukimine on? Midagi p**sse ei või sellega keerata? :oops:
Ühtlasi saan aru, et selle kaudu õnnestub ka E39-l ilma UMi abita kompu keelt muuta??
karel535
tänud Anti, seda ma tahtsingi teada... :cool:
azzo
Postitus Postitas azzo »
E39-l see ei toimi?saab menüüd lahti kuid TEST nr 10 all näeb 00 GER (oli vist n ii) aga muuta seal midagi ei saa :?
Joel_H
azzo kirjutas: E39-l see ei toimi?saab menüüd lahti kuid TEST nr 10 all näeb 00 GER (oli vist n ii) aga muuta seal midagi ei saa :?
Nii ta on jah. Ja tegelikult näitab see menüü hoopis maad, kus auto müüdi (mitte kompuutri keelt).
