Alustades algusest siis mõned päevad tagasi poe ees ei läinud mu auto käima. Hiljem tagasitulles käivitus ilusti. Probleem kordus ning avastasin, et külmalt käivitub auto ja sõidab aga kui auto väljalülitada siis soojamootoriga ta enam käima ei lähe. Isegi mitte ei luba.
Sai käidud lasnamäel esimeses ettejuhtuvas diagnostikas
Kohapeal sai vahetatud temp andur ja nuka andur. Kusjuures eelmine nuka andur oli drosseli klapi külge hoopis ühendatud d'oh!
Tulemust kohapeal justkui polnud. Koju jõudes avastasin, et 6sek käiates läheb ka soojalt käima. Edusammud
Nüüd siis ei käivitu hoopis külmalt. Käima läheb, kui nuka anduri pistik lahti võtta.
Soojalt käivitub nüüd nii nuka anduriga, kui ilma. Külmalt ainult ilma nukaandurita.
Endal on mõistus otsas. Kas kellelgi on kogemusi millegi sarnasega või omab ideid?
