Pesulas lõhuti tuled.
Suletud
Iepa
Peamine sõiduk: x5 160kw & tds
Postitus Postitas Iepa »
Et siis pesulas lasti tagumised tuled sõna otseses mõttes ribadeks.
Mehed hakkasid vastu et sul oli juba ennist mõras sees, mida muidugi ei olnud.
Sättisid minu silme ees tuld kokku, liimisid, teipisid jne.
Ajuvaba värk et hakkavad veel tagasi ajama, auto viisin olid tuled terved ja ees, tagasi sain siis kukkusid tulel suuuured tükid välja.
Muidugi seda asja ma nii ei jäta,taha uusi tulesi.
On kellelgi midagi taolist juhtunud, võiks kogemust jagada, mul läheb suuremaks sõjaks :D
Autoks e38 730d 2000
rsalu
Re: Pesulas lõhuti tuled.
Postitus Postitas rsalu »
Võru pesulas kuskil juhtus see jama või ?
Iepa
Täna Autoteh OÜ
Võrus jah
suller550
Postitus Postitas suller550 »
Uskumatu,olen ise selle pesula püsiklient õnneks on auto siiani terveks jäänud.Sellist asja usuks pigem Vesivärava pesulast.
Raudselt olid sul need tuled mingi taiwani pa*k. Need lähevadki isegi survepesuriga pilbasteks. Korralik tuli kannatab ka väiksemaid lööke.
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
Ma usun ka, et tuledel oli ikkagi eelnevalt vigastused või siis tulede kvaliteet oli väga kehv!!!
* e39 M5 http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=282508
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Tuled külmast õuest, kohe uhutakse sooja vett survekaga peale, miks ei või puruks lüüa?? Muidugi pesula vastutab. Olgu kasvõi Taivani piix.
Glipz
Postitus Postitas Glipz »
J_V kirjutas:Tuled külmast õuest, kohe uhutakse sooja vett survekaga peale, miks ei või puruks lüüa?? Muidugi pesula vastutab. Olgu kasvõi Taivani ****.
Pole veel kordagi juhtunud. Küll -20 juurest pesulasse läinud. Tuled alati terveks jäänud. Tuledel pidi ennem mingi defekt olema. Niisama lambist ei saa selline asi juhtuda.
Iepa
Tuledel ei olnud midagi ennist viga,olid nagu uued ja küljes olid originaalid :lol:
Asja põhjustajaks oli mingi karm pigileotuspesu aine :lol:
Aga see selleks, täna sain firmaga kokkuleppele :D
LUKKU!
Suletud
