E36 püsikiiruse hoidja
R6
Postitus Postitas R6 »
auto e36 325i ja püsikiiruse hoidja no mitte üldse ei funka :D mis võib viga olla? kuidas korda saaks?
TanelE34
Peamine sõiduk: BMW Alpina B5
Re: K:püsikiiruse hoidja
Postitus Postitas TanelE34 »
R6 kirjutas:auto e36 325i ja püsikiiruse hoidja no mitte üldse ei funka :D mis võib viga olla? kuidas korda saaks?
Patricku juurde :idea:
Minul tegi M5 püsikiirusehoidja korda ;)
R6
valgast tuleks päris pikk reis siis püsikiiruse hoidja pärast
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
Aga pärast on hea tagasi sõita, töötava püsikiirusehoidjaga ;)
grimass
Postitus Postitas grimass »
Äkki oleks kavalam Tartusse UM-i minna :roll:
püsikiiruse hoidja töötab siis kui siduripedaali lüliti töötab, piduritulede lüliti ja pirnid on korras, kiirusesignaal on olemas ( kas kojamehed töötavad kõigis rezhiimides? ), kas mehhaaniliselt on kõik korras ( tross)
Roman_V
Peamine sõiduk: Nissan X-Trail T31
Postitus Postitas Roman_V »
patrik kirjutas:püsikiiruse hoidja töötab siis kui siduripedaali lüliti töötab, piduritulede lüliti ja pirnid on korras, kiirusesignaal on olemas ( kas kojamehed töötavad kõigis rezhiimides? ), kas mehhaaniliselt on kõik korras ( tross)
Sõidupealt linnas äkki lülitus püsikiirusehoidja välja ja enam sisse ei lülitunud... Kojamehed töötavad ilusti 2 režiimis... Milles võib asi olla ja mida ma peaks vaatama? Kas diagnostika näitab kus viga, või peab viga otsima?
BMW E36 M52B28 142kW/ 280Nm [Müüdud]
Kontakt: Roman 55690463
adidas117
hmm
Postitus Postitas adidas117 »
endalgi oli kunagi selline probleem, aga lahenes siis kui trossi sikutasin ja see oli puru seest läinud :)
