BMW 525 Dts hing kinni. e39
vallu1
Postitus Postitas vallu1 »
Probleem on selline; Auto on 525dts 99a. Kui mootor on veel pool soe(kuskil 50-65 kraadi) Söiduajal tömbab hinge täitsa kinni edasi ei lähe. Paar sek hiliem sytib eelsyytekyynalde tuli armatuuris. Kui mingi 5 sek on tuli pölenud kustub ja tuleb ka tömme tagasi. Seda viga ei esine kogu aeg. Vahel oli täitsa ylepäeviti. Iga päev pole veel olnud. Ka esimese pealt teise peale yleminekul tömbab ka korraks hinge täitsa kinni. Milles vöib probleem olla. Palun aidake. nüüd juba toimub seda iga päev ning tyhipööretelki kui kaasi anda korraks tömbleb ja siis töötab norma edasi.
BMW vallu1
Picasso
Postitus Postitas Picasso »
mul sama jama ja isegi soojalt vahel teeb nii ???????????????
soldat
Postitus Postitas soldat »
äkki mingi temperatuuri andur?diagnostika oleks vast alustuseks kõige asjalikum lüke
msnuser
Postitus Postitas msnuser »
mul tunne et hing on koguaeg kinni :lol: tegelt mul külma mootoriga puterdab ja samas tossab tagant.soojemalt ei puterda ja ei tossa ka.
sauh
hing kinni
Postitus Postitas sauh »
tavaliselt viga pihustites või etteandepumbas.kas käima läheb normaalselt?
Picasso
käimaminemisel pole mingeid problemsse, etteandepump on vahetatud !
randos
Postitus Postitas randos »
Hing kinni ka minu autol, tegu siis 141kw e34ga.
Mootor puterdab ja pöördesse ei lähe korralikult. Kohapeal läheks nagu paremini Kui vedu taga, siis aga tõmbab hoo kinni. Suurenenud on ka küttekulu. Sõiduajal jõnksutab, tahaks nagu minna, siis aga tõmbab kinni. Kui gaas põhja vajutada, siis läbi puteruduste (kaoksid nagu järelt paar silindrit) kogub ikka hoo üles. Olen täheldanud, et ka peale tankimist töötab paari sõidukilomeetri jooksul korralikult.
Kas viga võib olla pumbas, filtris või kuiskil mujal, annab ilmselt diagnost.
Äkki siin veel kellelgi ideid?
