E65 level control system failure
Selline error siis tuleb ette ning juhi poolne tagumine ratas koopasse vajunud suhteliselt üleöö lihtsalt. Kas kellelgi on olnud ja teab milles asi on?
Re: E65 level control system failure
Pane googli otsingusse bmw e65 dynamic drive
siis leiad päris palju infot.
maakeeli on sul mingi jama dynamic drivega, ilmselt mõni andur on saba andnud. Tagumine dynamic drive andur ühele rattale koos tööga maksab um'is u 150 eur.
E65 M67
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Pigem ikka tegemist mingi õhulekkega, et õhkamort öö jooksul tühjaks vajus.
Misasi on tagumine dynamic drive andur
Õige tähelepanek, asju tuleb nimetada õigete nimedega.
Selle anduri nimi miks minu masinal tagaots lääpa läks oli on Level sensor, tootekoodiga 37146784696.
E65 M67
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Need level sensorid(vasak ja parem tagasillas) ühenduvad õhkvedrustuse aju külge.
Dynamic drive kasutab teisi sensoreid.
Mu autol ei ole õhkvedurstust kuid dynamic drive on ja viga oli just selles anduris.
E65 M67
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Varuosakataloogi järgi vahetati sul siis esitulede valgusvihu nivoo andur tagasillas
See ühendub tulemooduli külge.
Dynamic drive vähemalt kiire uurimise põhjal küll selle anduri infot ei kasuta. Võibolla keegi lükkab ümber.
um'il kala on see anduri nimetus, neil andmebaasis vale, kui sa realoem'is või mujal vaatad siis näed, mis sensor on.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=50&hl=38" onclick="window.open(this.href);return false;
detail 12
detail 12
E65 M67
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Neid tagumisi parempoolseid level-andureid on kahte sorti, mis on tingitud auto varustustasemest.
1. variant:
valgusvihu automaatika
2. variant:
õhkvedrustus
Teine variant on sisuliselt topeltandur, kuid ühes korpuses. Klemme on seetõttu 3 tk. rohkem.
1. variant:
2. variant:
õhkvedrustus
2 variantiMu autol ei ole õhkvedurstust kuid dynamic drive on ja viga oli just selles anduris.
kas sa ei saanud aru mida su autol remonditi
või lasi um sind üle
teemaalgatajale:
viga võib olla anduris või amordis või juhtmetes.
diagnostika näitab vea suuna ära, edasi tuleb käsitsi vaadata.
tallinnas saan aidata
valin kahest variandist esimese, mulle lihtsalt meeldib vahest targutada. Fakt on see 37146784697 vahetati ära ja kõik on korras. (Ja ma sain ise nüüd teada, et õhkvedrustus on ka mu autol.)patrik kirjutas:2 variantiMu autol ei ole õhkvedurstust kuid dynamic drive on ja viga oli just selles anduris.
E65 M67
