x5 ei käivitu ilusti.
Postitatud: 11.03.2013 18:41 07
tere.mure siis järgmine autoks x5 2003a 3.0d 135kw. hommikul kui süüded keeran siis ei hakka põhjaalune pump tööle ja auto ei lähe käima,kui aga süütega mitu korrda mängin (süüde välja ja siis sisse) hakkab pump häält tegema ja auto läheb käima.kas kellelgi on tuttav teema ja miks pump kohe tööle ei hakka.vahepeal on hommikul vaja seda süüte värki teha oma 20-30korrda.oleks suur abi kui keegi oskab ütelda miks võib viga olla.teenindusse ei ole vaja mind saata sinna oskan ma ise ka minna
Ja uksel läks kaa midagi puru, seest saab lahti aga väljast ei saa. Mis võib seal katki olla? Pidi olema mingi tüüp viga.
Suured tänud abi eest!
