Ma ei leidnud kusagilt kohta kus saaks kliimapumpa tagasi lasta
e39 kliimarihma peale panek?
- marco60
- Peamine sõiduk: BMW E39 530D
Kuna rihm on maas ja sai uus soetatud, siis küsiks kuidas on võimalik see rihma peale saada? tegemist on lühikese rihmaga mis veab ainult kliimat.
Re: e39 kliimarihma peale panek?
Kliimapumpa ära näpi,selleks on rihma pinguti,mida tuleks järgi lasta, et rihma peale saaks!marco60 kirjutas:Kuna rihm on maas ja sai uus soetatud, siis küsiks kuidas on võimalik see rihma peale saada? tegemist on lühikese rihmaga mis veab ainult kliimat.
- marco60
aga seal pole ühtegi rihmapingutit
rihm on nii lühike, et sinna ei mahukski mingit eraldi pingutit vahelegi.
masin on muidu e39 525TDS 98a.
No lisa rullik peab olema,sellega toimub ka pingutamine!marco60 kirjutas:aga seal pole ühtegi rihmapingutitrihm on nii lühike, et sinna ei mahukski mingit eraldi pingutit vahelegi.
- marco60
Jan320 kirjutas:No lisa rullik peab olema,sellega toimub ka pingutamine!marco60 kirjutas:aga seal pole ühtegi rihmapingutitrihm on nii lühike, et sinna ei mahukski mingit eraldi pingutit vahelegi.
Aga pole ja rihm ei ulata niisama otsegi peale..natuke jääb puudu.
Teisel rihmal on pinguti olemas kus on genekas, veepump jne..
Kui ei ole siis ei ole,bmwfans näitab lisa rullikut.
- marco60
Jan320 kirjutas:Kui ei ole siis ei ole,bmwfans näitab lisa rullikut.
näitab jah, et peaks olema ka rullik pingutamiseks. rihma pikkus mul ka õige nagu näitab 780mm, aga peale ei ulata ja pingutit ka ei ole küljes. väga veider
- marco60
Aga kuidas see uus rihm peaks sinna peale minema kui pinguti vastu rihma näiteks ei lähex? kas täiesti vabalt või suht raskelt punnides?
Pinguti koht on küll olemas ja vb eelmine omanik ka pinguti küljest võtnud, aga mix ikkagi rihm niisama vabalt peale ei ulata? hästi tiba jääx nagu puudu.
Kas rihm on ikka 4PK+781.
- marco60
Jan320 kirjutas:Kas rihm on ikka 4PK+781.
ei. rihm on 4 PK 780
Siis nagu ei saagi minna või kuidas?
- marco60
Jan320 kirjutas:Siis nagu ei saagi minna või kuidas?
aga andmete järgi näitab, et mu masinal peaks olema peal rihm 4 PK 780 ja seda ka, siis kui ma seda rihma tellisin poest öeldi nii.. ladu24.ee näitab ka sama, aga ilmselgelt rihm on lühike veidi vast
Alvadi näitab jällegi 525TDS ile 4PK 785 rihma,ei teagi mis see õige on!marco60 kirjutas:Jan320 kirjutas:Siis nagu ei saagi minna või kuidas?
- marco60
Jan320 kirjutas:Alvadi näitab jällegi 525TDS ile 4PK 785 rihma,ei teagi mis see õige on!marco60 kirjutas:Jan320 kirjutas:Siis nagu ei saagi minna või kuidas?
ja ilmselgelt see rihm mis mul praegu on peale ei lähe. lähen teisipäeval poodi tagasi ja uurin sealt uuesti mis rihm nagu peaks sinna üldse minema.
aga see 4PK 785 oleks vast juba rohkem reaalsem.
