Tervist
Kysimus siis automaadi kohta.(ei oska öelda kasti täpseid tähiseid, kuid tavaline 5k automaat kast..EI steptronic). Sõites maanteel ilma püsikata on pöörded 90km/h=1600rmp....Kuid kohe kui lylitan kiiruse hoidiku sisse tõstab auto pöörded sinna 1800-1900rmp kanti. Mäest alla või sirgel teel koguaeg pöörded 1800-1900rmp. Mäest yles hakkab veel rohkem nagu libistama ja tõstab vahel sinna 2000-2100rmp peale. Kuid kui võtta pysikas maha langead pöörded tagasi 1600rmp peale ja mägedel väga libistama või vahetama ei kipu. pysivad korralikult paigal(1600rmp=90km/h) Arvuti yhtegi mootori ja käigukasti viga ei näita, muidu kast vahetab puhtalt ja ideaalselt käike ilma mingi raputamise või jõnksuta.
bmw 740i E38 1995a küsimus kasti kohta
- pikkpold
- Peamine sõiduk: BMW 740i
Re: bmw 740i E38 1995a küsimus kasti kohta
kysimus siis selles, et kas see on normaalne või ainult minu autol?
