lukku
Re: E38 728i Spido paneb segast!!
Võib olla jamab ka süüteluku põhi.
Paar päeva tagasi vahetasin enda masinal süütelukupõhja, minul hakkasid trikke tegema kompuutri/raadio displei, roolinupud, roolinuppude valgustus ja airbagi tuli. Täiesti reaalne, et kui probleem oleks süvenenud, oleks hakanud ka spido jaurama. Proovi seda vahetada, kuna tegemist on imelihtsa detailiga, siis soovitan proovida kasutatud juppi, originaali hind on esinduses 70 euri, jube raha plastmassist tüki eest...
süüteluku põhi ? on mingit pilti sellest ette tuua ?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E38/S ... on_switch/" onclick="window.open(this.href);return false;
Detail nr 2
Detail nr 2
mul e32 on ka ,spido ei tööta õigesti,temp ei näita õigesti ,kütuseseier paneb segast ,kas võib ka süüteluku põhi olla vigane?
Ma olen ise kuulnud seda veel, et seal võib olla ratta andur siis mingi aju , 1000000 erinevat põhjust aga, et see õige nüüd ülesse leida haha
Kui ainult kiiruse seier paneb segast on ABS andur, aga kui juba displey, temp jne siis on toitepinge probleem..muidugi võib ka spido plokk ise vigane ollagammy kirjutas:Ma olen ise kuulnud seda veel, et seal võib olla ratta andur siis mingi aju , 1000000 erinevat põhjust aga, et see õige nüüd ülesse leida haha
Viimati muutis Sulev, 04.03.2013 14:58 48, muudetud 1 kord kokku.
plok on ära vahetatud juba
Võib lukku panna , lahendatud
MargusRaska
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
- Telefon: 55966794
Ja kuidas siis lõpuks lahenes?gammy kirjutas:Võib lukku panna , lahendatud
Võiks ju kohe lahenduse ka siia kirja panna,et järgmine hädaline ei peaks hakkama samasuguseid küsimusi esitama.
Minu puhul oli telefoni moodul mis oli lühises ja läbi põlenud ,
