K: E60 võti.
- Tauri_T
- Peamine sõiduk: F31 320d M-pakett 13.
K: E60 võti.
Täna uksi lahti tegema hakates tuli välja, et võti ei tööta enam. Mitte mingit reaktsiooni nuppudele vajutades. Enne pole sellist jama olnud mitte kordagi. Sai siis autoga koju sõidetud uue võtme järgi mis töötas. Oskab keegi aidata mis ma selle võtmega peale peaksin hakkama, kas sel tuleb mingi aku vms ära vahetada ? Mis ma sellega ette peaksin võtma ?
Võti ise näeb välja teemanti kujuline.
- TiitR
Re: K: E60 võti.
Palju-palju räägitud ju, et lahti võtta ei saa (vähemalt tehas ette ei näe).
- Tauri_T
Re: K: E60 võti.
Kuna olen uus E60 kasutaja siis sa võiksid mind valgustada mida ma sellega ette võtan, mitte ei jäta mulle siia mingit poolikut vastust millest mul absoluutselt abi ei ole. Tahad aidata mind siis tee seda.TiitR kirjutas:Palju-palju räägitud ju, et lahti võtta ei saa (vähemalt tehas ette ei näe).
mel1
Re: K: E60 võti.
E65 võtit saab näiteks noaga lahti urgitseda,selle vigadeks on tavaliselt jootest lahtitulnud mikrolülitid ja väsinud aku
vaevalt,et E60 võti erinev on.
- Tauri_T
Re: K: E60 võti.
Mul on teemanti kujuline mitte romb.mel1 kirjutas:Tutikas siin müüa http://www.obdii-shop.com/de/autoschlus ... 15mhz.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: K: E60 võti.
Just, mu E61-l oli samuti mikrolüliti lahti tulnud skeemi küljest. Lõikasin vaibanoaga võtme ise lahti ja viisin Lukuproffi Tartus, seal joodeti lüliti tagasi ja kontrolliti aku ning liimiti kokku tagasi korpus. Ja asi toimib jälle. Maksma läks €10.mel1 kirjutas:E65 võtit saab näiteks noaga lahti urgitseda,selle vigadeks on tavaliselt jootest lahtitulnud mikrolülitid ja väsinud akuvaevalt,et E60 võti erinev on.
- TiitR
Re: K: E60 võti.
No ok, kuidas ma siis teisiti oma vastust sõnastaksin?Scout kirjutas:Kuna olen uus E60 kasutaja siis sa võiksid mind valgustada mida ma sellega ette võtan, mitte ei jäta mulle siia mingit poolikut vastust millest mul absoluutselt abi ei ole. Tahad aidata mind siis tee seda.TiitR kirjutas:Palju-palju räägitud ju, et lahti võtta ei saa (vähemalt tehas ette ei näe).
Aga nagu teised kasutajad on juba öelnud, siis "home hand made" versiooniga saab ikkagi avada ja sisse piiluda mis sees on.
Sul ilmselt siis selline?: http://www.obdii-shop.com/de/autoschlus ... cslot.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Tauri_T
Re: K: E60 võti.
Mul selline jah nagu sinu pildil viidatud. Ainuke reaalne lahendus on siis see ise laiali lammutada või UM'is uue soetamine ulme summa eest jah ?TiitR kirjutas:No ok, kuidas ma siis teisiti oma vastust sõnastaksin?Scout kirjutas:Kuna olen uus E60 kasutaja siis sa võiksid mind valgustada mida ma sellega ette võtan, mitte ei jäta mulle siia mingit poolikut vastust millest mul absoluutselt abi ei ole. Tahad aidata mind siis tee seda.TiitR kirjutas:Palju-palju räägitud ju, et lahti võtta ei saa (vähemalt tehas ette ei näe).Et, kuna see võti tegelikult lahti ei käi, siis võta hoogu ja viska nii kaugele kui jõuad?
Re: K: E60 võti.
Auto Key Service
Madara 31
5087905
Madara 31
5087905
